[讨论] MTO反应气中甲烷、C4含量受什么影响
2.2K |12
dugutianzuo5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如果反应气中的C4含量偏高,应该如何调整?受什么影响?
发表于 2017-2-28 13:15:46
liaifeng + 5 发起议题
西北孤雁 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dugutianzuo5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TLYQFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
碳四含量达到多少?#在这里快速回复#
发表于 2017-2-28 16:31:21
8%左右  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:57
西北孤雁 + 2 积极参与
dugutianzuo5楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
TLYQF 发表于 2017-2-28 16:31
碳四含量达到多少?#在这里快速回复#
8%左右
发表于 2017-2-28 16:57:53
总碳四含量这些还可以,不高啊,这个碳四比例,乙烯丙烯收率应该挺高的吧
发表于 2017-2-28 17:01:10
sorry啊,说的是在线体积比,离线质量比是12  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:20
454600387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看看你的定碳是不是高了?
发表于 2017-3-1 16:07:18
发表于 2017-3-2 18:20:28
我们之前差不多也是这些,根据稀项温度调整一下藏量,调整一下反应温度,催化剂定碳,循环量试一试。
发表于 2017-3-2 18:25:20
dugutianzuo5 + 5 深入讨论
一丝不苟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们的反应气碳四含量在12-14%左右,直接影响了双烯收率,因此降低碳四含量是反应系统的重要操作参数指标,除了根据稀项温度调整一下藏量,调整一下反应温度,催化剂定碳,循环量外要收集数据,每个工况参数都不一样,根据实际负荷去调整总结!
发表于 2017-3-8 11:40:50
dugutianzuo5 + 5 积极参与
565138103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
碳4基本在6%左右,主要是反应温度和再生定碳影响较大
发表于 2017-3-9 20:03:15
体积比?  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:53
西北孤雁 + 2 积极参与
体积比?
发表于 2017-3-15 11:53:46
摩尔体积比  详情 回复 发表于 2017-7-17 12:55
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
反应温度是否偏低?反应温度偏高的话轻组份甲烷就会升高的。
发表于 2017-3-25 23:24:26
西北孤雁 + 2 积极参与
摩尔体积比
发表于 2017-7-17 12:55:44
玉面诸葛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
甲烷及C4多说明烯烃发生的二次反应,建议降低反应催化剂藏量,调高进料水配比
发表于 2017-7-26 19:40:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195402 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
