[讨论] 设备是否需要设置检查孔
3.9K |30
跳转到指定楼层
zjq1962 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--有一立式计量罐,介质为环氧乙烷,工作压力0.8MPa,工作温度小于80度,容积为10立方,材质为S30408,这样的设置是否必须设置检查孔?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-2-27 09:22:01
上一篇:龟甲网隔热耐磨双层衬里里的阻气圈图
下一篇:含硫气体作锅炉燃烧气的影响
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--按容规规定必须设置手孔或人孔。-登录查看全文
发表于 2017-2-27 10:58:07
梦幻100 + 5 积极参与
机智的小明VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--按容规设置人孔或手孔; 。-登录查看全文
发表于 2017-2-27 11:27:57
梦幻100 + 5 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--容规上面只说按照需要设置检查孔,比方说大型储罐(槽类),容器内件需要定期检查或更换的设备,已受介质腐蚀的设备等。环氧乙烷为易燃易爆且有毒的介质,没有接触过该类型设备。不过我觉得应该不设检查孔,应为因为 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-27 12:11:58
梦幻100 + 5 积极参与
简介--需要设置检查孔,以适应定期检验的需要-登录查看全文
发表于 2017-2-27 13:39:41
梦幻100 + 5 积极参与
zjq1962楼主 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--对于高度危害介质设置检查孔的确是多个泄漏点,但对于环氧乙烷无检查孔是否有过先例-登录查看全文
发表于 2017-2-27 13:45:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhangjuhua + 3 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--人孔手孔那些必须的,置于检漏孔应该没必要,应为不是带衬里的。-登录查看全文
发表于 2017-2-27 14:22:53
梦幻100 + 5 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--应该有检查孔,无疑问-登录查看全文
发表于 2017-2-27 15:01:45
梦幻100 + 4 积极参与
有关部门VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--如果不设置人孔什么的,在罐体制作的时候最后一道环缝你打算怎么焊接?-登录查看全文
发表于 2017-2-27 15:24:30
采用氩弧焊打底  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:56
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--有关部门 发表于 2017-2-27 15:24 如果不设置人孔什么的,在罐体制作的时候最后一道环缝你打算怎么焊接? 采用氩弧焊打底-登录查看全文
发表于 2017-2-27 15:56:02
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhangjuhua + 3 深入讨论
梦幻100 + 4 积极参与
木木1970VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--应该有检查孔-登录查看全文
发表于 2017-2-27 22:18:19
梦幻100 + 4 积极参与
简介--应该有检查孔-登录查看全文
发表于 2017-2-28 06:39:33
简介--应该设置检查孔,这不光是容规规定,而是在生产运行中,内检无法检测时,有可能从检查孔中透漏一些,这个时候就需要注意了,自检或让质监部门给诊断问题。 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-28 07:39:31
梦幻100 + 5 深入讨论
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--这么大应该设置-登录查看全文
发表于 2017-2-28 07:52:49
梦幻100 + 3 积极参与
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--需要人孔或手孔-登录查看全文
发表于 2017-2-28 07:57:59
梦幻100 + 3 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--应该设置手孔或人孔的呀?为何有不想设的念头?怕泄漏?-登录查看全文
发表于 2017-2-28 08:07:07
梦幻100 + 5 积极参与
简介--marke7 发表于 2017-2-27 12:11 容规上面只说按照需要设置检查孔,比方说大型储罐(槽类),容器内件需要定期检查或更换的设备,已受介质腐 ... 的确是易燃易爆且有毒的介质,但因为怕泄漏就不设检查孔实在有点牵强 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-28 08:09:13
我说的意思是,如果设备较小,内件不多,且不存在腐蚀或者易受损的情况,可以不设置人孔或者手孔,如果是考虑到最后环缝焊接,可以在筒体或者封头上开一个DN500左右的孔,然后用凸缘焊死就可以了。如果时间久了或者  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:50
简介--zjq1962 发表于 2017-2-27 15:56 采用氩弧焊打底 采用氩弧焊打底就能百分百保证焊缝合格?-登录查看全文
发表于 2017-2-28 08:10:56
简介--我觉得需要!-登录查看全文
发表于 2017-2-28 09:16:49
简介--jl_xu 发表于 2017-2-28 08:09 的确是易燃易爆且有毒的介质,但因为怕泄漏就不设检查孔实在有点牵强! 我说的意思是,如果设备较小,内件不多,且不存在腐蚀或者易受损的情况,可以不设置人孔或者手孔,如果是考虑到 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-28 09:50:21
梦幻100 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161349 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
