[求助] 焊接接头系数
5K |20
QQ1039294229VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
问题1.单面焊接接头加金属垫板,垫板起啥作用?
问题2.单面焊接接头加垫板达不到全焊透吗?
问题3.假如单面焊接,不加垫板达到全焊透,那焊接系数是1.0还是0.9?
发表于 2017-2-23 21:55:45
【提示:直接搜索1740779可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 QQ1039294229 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
一般使用垫板是保证全焊透容易些,现在一般能不加垫板还是不要加垫板的,不加垫板焊接系数可以提高,焊接系数是1还是0.85是与X射线是100%还是局部探伤有关。
发表于 2017-2-24 07:04:55
同意!  发表于 2017-2-24 08:35
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
加垫板属于单面成形,焊缝无法清根。
发表于 2017-2-24 08:06:35
临时垫板 还是可以背面 有清根 打磨 等方法的。。 所以,RT之前 取下垫板这种情况 属于相当于双面焊的。 RT的时候 带不带垫板,对RT底片是有影响的,可能会把根部的一些表面缺陷(缩孔啊之类的)掩盖起来。  详情 回复 发表于 2017-2-24 08:25
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
一种是永久性与焊缝金属相连的(多数材质与母材相同),
一种是焊后可以取下来(钢焊接时候采用铜垫板,埋弧焊焊接时候采用焊剂垫等)
在焊接上都是为了焊缝的成型,减少背面焊缝的内凹,烧穿,等缺陷。
接头系数还与无损检测的比例有关
发表于 2017-2-24 08:10:35
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
RT之前,把垫板取下来  这种情况,
是相当于双面焊的的那种情况
发表于 2017-2-24 08:22:47
"一种是焊后可以取下来(钢焊接时候采用铜垫板,埋弧焊焊接时候采用焊剂垫等"这种不应该算单面焊的垫板吧?  详情 回复 发表于 2017-2-24 08:43
林亮亮 发表于 2017-2-24 08:06
加垫板属于单面成形,焊缝无法清根。
发表于 2017-2-24 08:25:14
受教了
发表于 2017-2-24 08:40:47
niat8888 发表于 2017-2-24 08:22
RT之前,把垫板取下来  这种情况,
是相当于双面焊的的那种情况
发表于 2017-2-24 08:43:59
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
问题1.单面焊接接头加金属垫板,垫板起啥作用?——带垫板焊接是单面焊双面成型的一种辅助措施,是为了保证焊接质量(全焊透)。
问题2.单面焊接接头加垫板达不到全焊透吗?——加垫板正是为了全焊透,不加垫板有的焊工(操作技能高的焊工)也可以做到全焊透。
问题3.假如单面焊接,不加垫板达到全焊透,那焊接系数是1.0还是0.9?——焊接接头系数去1.0还是0.9或是0.85等,与无损检测比例有关。设计中只要选定焊接接头系数,就已经说明此焊缝必须是全焊透的。即只有全焊透的焊缝才能谈及焊接接头系数。但焊接接头系数的选取只与无损检测比例有关。
发表于 2017-2-24 08:45:57
之前有过设计图纸标注了带垫板的单面焊,考虑垫板与焊缝的贴合问题、无损检测问题等等,我们取消了垫板,采用氩弧焊打底。
发表于 2017-2-24 08:47:18
带垫板的,从组装的贴合情况、焊接底层焊道质量、无损检测底片质量等等,不如采用氩弧焊打底好。
发表于 2017-2-24 08:50:03
80年代我们没有氩弧焊时都是加垫板,用氩弧焊后就淘汰了垫板。  详情 回复 发表于 2017-2-24 17:52
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
单面焊加垫板主要是避免背部清根,不加垫板后,如果单面焊的坡口或者焊接填充量很大,焊接背面的焊接质量会很差,不属于圆滑过度,容易照成应力集中。
可以达到,多用于接管对接的情况,有些小接管对接也是要全焊透,但是无法加垫板的情况。
这种情况多用于接管对接,筒体上对接焊缝都是需要加垫板的,接管的厚度余量都很大,所以一般还是取1.
焊缝系数是根据焊接情况来评定压力容器安全性的,与无损检测一起来保证压力容器安全运行。
发表于 2017-2-24 08:50:48
siandianziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一种是焊后可以取下来(钢焊接时候采用铜垫板,埋 ...
学*下
发表于 2017-2-24 09:27:19
tongchuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学*了
发表于 2017-2-24 09:38:08
——单面焊加垫板主要是避免背部清根。
——可以达到。
——进行100%无损检测,焊接系数是1.0
发表于 2017-2-24 09:57:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108591 second(s), 78 queries Redis On.
