[求助] 关于标方的转换
1.7K |4
ymljzxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
此截图为厂家提供的物料平衡的截图,其中只给了标准状况的体积流量,自己根据PV=NRT计算出的实际体积流量,然后乘以密度,怎么跟物料平衡表提供的质量流量不一样呢,难道这么计算不对?求帮助
发表于 2017-2-23 21:06:12
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ymljzxh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
表中密度或压力之间的关系有问题,数据中给的是绝压0.6MPa(G是绝压,a是表压),计算出来的密度是7.85,如果降0.6视为表压,则密度计算结果为9.16。
PV=nRT,则V=nRT/ P(压力要用绝压)
n=W/M,则W=nM(W是质量,M是分子量)
ρ=W/V,则ρ=nMP/nRT= MP/RT
另外一种算法:
因为M/22.4=ρ0(分子量的基本单位是g/mol,每摩尔是22.4升,相除之后就是克/升,换算过来就是kg/Nm3),P0=1,T0=273
推出:ρ/ρ0= P*T0/T
所以:ρ=ρ0 *P*T0/T= (M/22.4)*P*273/T= M*P*273/(22.4*T)
标态下的密度为32/22.4=1.428
25度下6公斤绝压时=1.428*6*273/298=7.85
7公斤绝压时=1.428*7*273/298=9.16,当然实际还应该有个兆帕与标准大气压间换算的问题,这里就忽略了。
用标方乘以标方下的密度2438.3*1.428=3482,这个与表中的质量差不多,完全一样很难,因为所用数据精度的问题。
发表于 2017-2-24 06:24:29
G是表压,A是绝压吧  详情 回复 发表于 2017-2-24 12:27
参与人数 2财富 +11 收起 理由
goldliyang + 8 深入讨论
疯狂蜗牛 + 3 热心助人
ymljzxh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
ylb913 发表于 2017-2-24 06:24
表中密度或压力之间的关系有问题,数据中给的是绝压0.6MPa(G是绝压,a是表压),计算出来的密度是7.85,如 ...
G是表压,A是绝压吧
发表于 2017-2-24 12:27:56
压力后面带G表示表压,带A表示绝压。表压=绝压-大气压  详情 回复 发表于 2017-2-24 16:42
黑与白35VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
ymljzxh 发表于 2017-2-24 12:27
G是表压,A是绝压吧
发表于 2017-2-24 16:42:01
goldliyang + 3 积极参与
用表里是数据计算很简单啊,kmol/h*32=kg/h   kmol/h*22.4=Nm3/h
密度难算一点,跟蜘蛛的方法一致
发表于 2017-2-24 17:02:38
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088399 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
