开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[已解决] 有生产轴承的朋友么,请教个问题
1.6K |10
小小周少侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
轴承游隙过小为什么会造成温度升高,是因为滚珠与套圈接触过多造成套圈温度整体升高还是怎么回事?
发表于 2017-2-22 20:32:57
qiuqiu0810 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 小小周少侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个问题好像不用轴承厂家回复,你所指游隙过小?轴承都是国标件如果你总在高温场合请选择大游隙的轴承,如果不是高温场合,请查看你轴、轴承箱体配合尺寸是否合适!能把您的具体情况说说吗?
发表于 2017-2-22 22:02:18
不是选择游隙的问题,而是假如游隙过小的危害,以及是什么原因造成的危害  详情 回复 发表于 2017-2-23 19:40
qiuqiu0810 + 3 热心助人
灼泽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
游隙过小,滚珠与滑道过紧,摩擦力增大,导致温度上升
发表于 2017-2-22 22:18:28
您的回复正好与我想的一样,也是一个摩擦力的问题,但是这个是滚动摩擦的问题。但是,游隙过小并不是没有游隙,只要轴承承受一样的载荷,必然受到的力是一样的,就好像一个物体的上方3米有一个1000N的力,与物体上方  详情 回复 发表于 2017-2-23 19:39
qiuqiu0810 + 3 热心助人
上帝的牧羊人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
润滑油的作用有两个,冷却和润滑,游隙过小,排油量不够,热量带不走,温度自然高
发表于 2017-2-22 23:37:40
qiuqiu0810 + 4 热心助人
游隙过小?我认为是选择轴承不当或装配不当造成的!
发表于 2017-2-23 06:59:08
442159460 + 10 积极参与
小小周少侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您的回复正好与我想的一样,也是一个摩擦力的问题,但是这个是滚动摩擦的问题。但是,游隙过小并不是没有游隙,只要轴承承受一样的载荷,必然受到的力是一样的,就好像一个物体的上方3米有一个1000N的力,与物体上方1米承受的1000N的力是一样的,最终这个力不管距离离受力物体多远,受力物体最终受到1000N的力
发表于 2017-2-23 19:39:34
442159460 + 10 积极参与
龙港泵业孟诚 发表于 2017-2-22 22:02
你这个问题好像不用轴承厂家回复,你所指游隙过小?轴承都是国标件如果你总在高温场合请选择大游隙的轴承, ...
发表于 2017-2-23 19:40:41
442159460 + 10 深入讨论
间隙过小,行不成油膜,摩擦增大轴承温度升高!
发表于 2017-2-23 19:59:12
说得好!
发表于 2017-2-23 20:06:19
小小周少侠 发表于 2017-2-23 19:39
您的回复正好与我想的一样,也是一个摩擦力的问题,但是这个是滚动摩擦的问题。但是,游隙过小并不是没有 ...
我认为你所理解的力和轴承间隙过小所造成的摩擦力不是一回事。
发表于 2017-2-23 20:19:39
442159460 + 10 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
游隙小我觉得会造成径向力大
发表于 2017-2-24 08:51:39
442159460 + 10 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.170607 second(s), 87 queries , Redis On.
