[求助] 大家有没有遇到过汽轮机间歇无规律振动现象
3.8K |14
菩提老祖的拐棍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我们这里是工业汽轮机,总是不明原因的两侧轴瓦同时振动,汽水系统各运行参数振动前都表现正常,间隔一段时间总要来一次,没有规律。减减负荷振动就会恢复正常,然后隔一段时间还会出现。请教各位朋友你们遇到过这种问题吗?帮忙分析一下,谢谢了!
发表于 2017-2-22 16:02:54
442159460 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 菩提老祖的拐棍 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
273655466VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴西
是凝气式还是背压式?是不是有点喘振?
发表于 2017-2-22 16:18:37
明确工艺系统各项参数正常,我们的是凝汽式的  详情 回复 发表于 2017-2-22 16:38
442159460 + 5 积极参与
菩提老祖的拐棍楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
273655466 发表于 2017-2-22 16:18
是凝气式还是背压式?是不是有点喘振?
发表于 2017-2-22 16:38:38
防喘振调节阀是否在自动模式上》?
发表于 2017-2-22 19:21:39
zhuxk9012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
造成这种振动原因有很多,得一样样的排查,比如被驱动设备负荷的变化与振动的关系等
发表于 2017-2-23 08:23:46
442159460 + 5 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
难道是传说中的喘振?
发表于 2017-2-23 08:32:56
averagejoe0202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
持续关注中!!!!
发表于 2017-2-23 09:28:46
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
观察下轮室压力和排气温度是否正常。
发表于 2017-2-23 11:17:14
浅水映芙蕖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有汽轮机喘振检测系统吗?
发表于 2017-2-23 19:56:48
scyymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【设备维修经理】
转子失稳,可能与油温、汽封汽压力有关。如果有振动在线监测系统就好,可以做频谱分析看振动源。
发表于 2017-2-24 08:47:56
442159460 + 5 积极参与
把振动值的曲线和其他参数曲线调出来一起对比观察,振动值上升时看其他参数曲线的变化情况,如果是工艺系统的原因,振动值上升,其他参数也会相应的发生变化,都是对应的,这样比较好判断问题。
发表于 2017-2-27 11:21:48
振动发生时被驱动机的工艺状态稳定,汽轮机的各项参数也稳定,现在怀疑是汽封蒸汽带水的原因,可是汽封上除了压力的监测外并没有温度的监测,另外从现场管路布置看也不可能有大量带水的问题,那么请问汽封微量带水会  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:11
蓝天 + 5 积极参与
273655466 发表于 2017-2-27 11:21
把振动值的曲线和其他参数曲线调出来一起对比观察,振动值上升时看其他参数曲线的变化情况,如果是工艺系 ...
振动发生时被驱动机的工艺状态稳定,汽轮机的各项参数也稳定,现在怀疑是汽封蒸汽带水的原因,可是汽封上除了压力的监测外并没有温度的监测,另外从现场管路布置看也不可能有大量带水的问题,那么请问汽封微量带水会引起这种振动的发生吗?
发表于 2017-3-7 10:11:52
442159460 + 8 深入讨论
怀疑气封蒸汽带水,靠根部做了一个排凝,目前正常
发表于 2018-6-6 16:54:13
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
汽轮机振动 汽轮机拖动机组是否振动 运行工况是否出现变化 蒸汽压力 蒸汽品质是否出现变化 排除法分析一下吧 看看是否能查出原因
发表于 2018-7-4 10:05:42
蓝天 + 5 积极参与
设备小虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽轮机也喘振嘛,只听说过压缩机喘振
发表于 2018-7-4 10:59:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204955 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
