[讨论] 离心泵机封冲洗冷却器冷却水出口温度高是怎么回事
6.9K |24
qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
自密封冲洗冷却器冷却水出口温度达到90°,冷却水管线通透性也排查过了,没问题,可是泵转起来温度就很高,这个是怎么回事?
泵冲洗冷却器冷却水出口温度是不是应该有个标准?
泵密封自冲洗流量是否会变大?
发表于 2017-2-22 07:17:50
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 qchfly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
需要检查下组装精度的。
发表于 2017-2-22 07:46:22
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
结垢影响冷却
发表于 2017-2-22 08:21:45
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意3楼解释
发表于 2017-2-22 08:24:35
green0031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果进冷却器水温与出口相差无几,基本就是冷却器内部原因。拆开看一下肯定可以查出来的,如果还是没问题可能就是换热器形式的问题了。
发表于 2017-2-22 08:25:04
averagejoe0202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
1、冷却系统出问题,通透性没问题,可能是管线结垢影响换热。
2. 循环水流速低,回水视窗应该可以看到
标准  期待  大神恢复
发表于 2017-2-22 08:58:36
回天剑客VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主你的问题让人看的不是很明白,你的疑问是泵的温度高?还是泵轴承箱温度高?
1、自密封冲洗液经过冷却器后是90℃,你的意思是是高了?但是90℃影响机械密封运行吗?需要确认下!
2、泵的温度高?介质本身温度是多少?你没提供。经过冷却器后,前后温度差多少?
3、自密封,动静密封环之间形成的是水膜,温度高的话,容易汽化,但是还要取决于压力,密封水压力是多少?
猜测你的意思是,冷却效果差,自密封冲洗水经过冷却器后是90℃,温度高。但你的意思是多少合适呢?
冷却效果差?冷却器本身设计能力是多少?看到你问的这些,我是一头雾水。
介质本身温度高,冷却水层如果用循环水,肯定是容易结垢的,本身循环水就比较脏,而且循环水又不是软水。
发表于 2017-2-22 22:22:56
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、自密封冲洗液经过冷却 ...
支持你的说法,楼主的问题问得不明白
发表于 2017-2-23 09:15:48
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你提供的冷却水是多少度的?我们也发生过这样的事原因是我们供的水温度有点高
发表于 2017-2-23 10:10:43
wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得是流速低
发表于 2017-2-23 10:49:57
流速、流量
发表于 2017-2-23 10:50:14
恩,像这种问题,如果工艺条件不超的话。
那就是冷却器能力不够,只能换个。
如果不想换,那就想办法调整工艺条件。
可以肯定的是:
1、冷却器循环水(壳程或管程)在温度高的情况下,肯定会结垢。加上循环冷却水本身就比较脏,堵塞的情况也存在。
2、机械密封自冲洗水温度高,肯定会造成机械密封动静摩擦副之间形不成水膜,造成机械密封损坏。
发表于 2017-2-23 14:58:39
hq306706031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是一只鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
冷却水流速过小吗,楼主找到**没
发表于 2017-2-25 13:44:50
我相信24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你这个离心泵打的什么介质啊?
发表于 2017-2-25 14:35:25
CHP0505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~
发表于 2017-2-25 15:31:38
Ps徐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先你要告诉大家什么介质,介质多少温度,机封是什么形式的?否则就只能猜。
1:如果是2套动静环的,怀疑里面那套漏,与机封冷却液相串,造成冷却液温度高
2:机封没有问题,那你的冷却液是不是有个罐的,也叫蓄能罐,里面是有换热管的,时间久了,换热管结垢太多,换热效果就差了
3:检查冷却液进口稳度是否正常
发表于 2017-2-25 15:51:32
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
流速、流量
发表于 2017-2-25 16:24:00
童叟无欺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1、自密封冲洗液经过冷却 ...
同意以上分析
发表于 2017-2-27 11:10:22
qchfly楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229559 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
