[讨论] 水泵出口管道振动
4.3K |18
pb990383272VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
脱硫用循环浆液管道振动大,但是水泵主体振动很小。管道已经安装有加固支架,支架上安装有橡胶软垫及卡箍。
循环管道安装方式=循环浆液泵出口DN200-300变径+DN300膨胀节+DN300阀门+DN300主管道(水泵650m3/h,扬程19m,管道压力0.12Mpa,)
现在喷淋主管道振动大究竟是什么原因呢?望老师们给点建议
发表于 2017-2-21 17:17:41
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pb990383272 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在泵的出口加装一段金属软管试试30-50cm
发表于 2017-2-23 10:06:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有膨胀节,相当于金属软管。振动会不会是流速过大,把阀门关小点试试还振不振,如果不振就是阀门开度过大,流速过高导致振动的。
发表于 2017-2-23 10:13:19
阀关到开40度开度时振动基本没什么?水泵流量650m3/h,水泵出口DN200-300变径,后面是DN300管  详情 回复 发表于 2017-3-1 08:33
一直在奔跑 + 3 热心助人
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
最好由配管图,这样分析起来才会更准确。
发表于 2017-2-23 14:19:46
大概的接法见10楼  详情 回复 发表于 2017-3-1 08:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
一直如此吗,还是现在才出现振动?
应该是流速多大造成
发表于 2017-2-23 15:53:45
刚开始用几天都正常,后面突然就有这个问题了  详情 回复 发表于 2017-3-1 08:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
QHNVIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果流速没有问题那就个考虑是不是膨胀节选型问题?
发表于 2017-2-24 09:40:29
这个应该没有问题,多大管配到多大的膨胀节应该没错吧  详情 回复 发表于 2017-3-1 08:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
pb990383272楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
mincheal 发表于 2017-2-23 10:13
有膨胀节,相当于金属软管。振动会不会是流速过大,把阀门关小点试试还振不振,如果不振就是阀门开度过大, ...
发表于 2017-3-1 08:33:55
xlxuiin 发表于 2017-2-23 15:53
一直如此吗,还是现在才出现振动?
应该是流速多大造成
发表于 2017-3-1 08:34:41
发表于 2017-3-1 08:35:09
这个是水泵的进出口
发表于 2017-3-1 08:47:54
管路图
管路图
dangshan 发表于 2017-2-23 14:19
最好由配管图,这样分析起来才会更准确。
大概的接法见10楼
发表于 2017-3-1 08:51:04
文盲吧007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我也碰到过的,可能原因1.水箱水位低于入口,导致流量不稳定,出口管振动。2.水泵本身安装问题,导致振动,3.阀门开度太小导致振动,
发表于 2017-3-2 08:16:01
之前启动时自吸罐未灌满水,可以看到水供给不上,振动相当吓人(应该叫跳动)。可是现在的话应该算是振动,而且之前用的时候没有这个问题,用了大概1个星期后出现这个问题的(新工程)  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:38
黉山坡下 + 3 积极参与
阀门全开水泵电机超流吗?
发表于 2017-3-2 08:23:18
75kw,阀门全开时水泵电流大概在135~140A之间  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:36
xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不排除有共振的可能
发表于 2017-3-2 09:21:08
有什么好办法处理或者避免这个问题呢?  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:35
黉山坡下 + 2 积极参与
xptom 发表于 2017-3-2 09:21
不排除有共振的可能
有什么好办法处理或者避免这个问题呢?
发表于 2017-3-2 18:35:30
文盲吧007 发表于 2017-3-2 08:23
阀门全开水泵电机超流吗?
发表于 2017-3-2 18:36:43
文盲吧007 发表于 2017-3-2 08:16
我也碰到过的,可能原因1.水箱水位低于入口,导致流量不稳定,出口管振动。2.水泵本身安装问题,导致振动, ...
发表于 2017-3-2 18:38:40
pb990383272 发表于 2017-3-2 18:35
有什么好办法处理或者避免这个问题呢?
出口管道走向改改
发表于 2017-3-2 19:55:42
翘楚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有气体
发表于 2017-3-4 22:25:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136726 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
