[推荐] 关于储罐区的废气处理
7.5K |10
aattopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位:有个问题需要向大家请教,现在罐区的废气应该如何收集处理呢?根据安监总管三(2014)68号文,不允许把多个化学品储罐尾气联通回收系统。那是不是就是说所有的储罐只能是废气单独收集起来进入到尾气处理系统呢?那样代价就太大了啊。貌似最近中石化内部出来一个关于VOCS合并处理的意见,其中也是要求每一个罐体出口处都需要设置一个防爆轰型阻火器,然后在进入到尾气处理系统前,还需要再设置一个防爆轰型阻火器。现在这个应该怎么做呢?大家有没有经验?
发表于 2017-2-21 16:01:38
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 aattop 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
目前该技术还在探索阶段,还没有较成功的经验,建议大家慎重。
发表于 2017-2-21 17:21:46
努力过好每一天 + 2 积极参与
我行现在尾气引入火炬系统,
发表于 2017-2-21 17:54:26
依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前我们在各个罐顶放空处增加活性炭过滤器。先过滤后放空。
发表于 2017-2-21 18:27:45
努力过好每一天 + 2 积极参与
  现在有一些已经现成的油气回收装置,可以参考,我厂已进入考察阶段.
发表于 2017-2-22 09:40:14
渝琴 + 2 积极参与
aattop楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
难道没有相关的国家规范可以参考??
发表于 2017-2-22 10:54:24
储罐出口是否不管尾气去哪里,都必须有一个防爆轰阻火器?有没有这方面的规范要求?
发表于 2017-2-22 11:14:15
渝琴 + 2 积极参与
wwrjwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们现在的储罐是根据物料性质区别通用的废气管道 比如盐酸、亚磷酸等酸性废气共用一个管道
发表于 2017-2-22 11:42:52
努力过好每一天 + 2 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
同意8楼的观点。这还没有制定什么规范,可以依据自己的实际制定企业规范,也许某一天就成了行业规范甚至国家标准的蓝本!这里边最主要的问题就是不同气体的化学相关性,不能发生反应;废气收集不能造成不同储槽间的相互影响或者串入不同介质的储槽;特别是有燃爆风险的废气排放和处理应该有更严格的防范措施……等等,大家多提一些建议,然后办法就慢慢成型了
发表于 2017-2-22 12:17:44
努力过好每一天 + 5 深入讨论
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
扬巴的罐区上了一套撬装的回收装置 运行还不错
发表于 2017-2-22 12:50:07
渝琴 + 2 积极参与
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
安监的要求,目的应该是防止罐与罐之间连通,避免相互之间的影响或者火灾隔断。
发表于 2017-2-22 15:19:25
渝琴 + 5 帮助他人解决问题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308800 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
