[资源] ZT5610C液压校验仪检定各类压力表的工作原理
1.3K |1
szzhongtu5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  ZT5610C全自动液压校验仪按最新国家检定规程全自动检定一般压力表、精密压力表、数字压力计、电接点压力表、压力控制器、压力变送器和压力传感器等。
  本仪器包括压力源(数控液压系统)、数字式压力传感器、图像处理系统、检定软件、计算机和打印机等。
  ZT5610C全自动液压校验仪采用数控压力源自动加压,通过高精度数字式压力传感器获取标准压力值,利用计算机摄像处理系统识别压力表读数,按照相应的压力仪表检定规程,计算各项误差值并作出检定结论。
  计算机在接受“开始检定”命令后,向数控压力源发出检定命令,数控系统精确控制系统压力到达所需的压力点,然后将标准压力值传输到计算机,计算机通过图像处理系统拍摄并识别压力表读数,然后电控轻敲头模拟人手敲击被检表(按照规程要求),再识别一次被检表的读数,识别结果同高精度压力传感器的标准压力值相比较计算,得出压力仪表的各项示值误差。
二、        软件功能
1、        按最新国家检定规程全自动检定常规的一般压力表、精密压力表、数字压力计、电接点压力表、压力控制器、压力变送器、压力传感器等;
2、        具有半自动检定功能,用于检定表盘或刻度线有明显污损的压力表;
3、        自动处理检定数据并进行判定;
4、        可显示、打印历史记录,包括检定点误差数据表格,规程中要求测量的各种示值误差,以及根据规程判定的检定结果;
5、        可按器具类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;
6、        可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书;
7、        可将检定记录输出到Word文档。
发表于 2017-2-21 14:30:44
当前内容由会员用户名 szzhongtu5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
八大哈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–明尼苏达州
哪里生产的,多少钱一套
发表于 2019-7-9 10:38:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081505 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
