[讨论] 低温甲醇洗脱水塔效果差原因分析
1.6K |5
ODAMEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
低温甲醇洗脱水塔效果差,导致低温甲醇洗系统水含量上升,塔板检查正常。
发表于 2017-2-21 13:15:16
【提示:直接搜索1726563可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ODAME 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wanqiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
效果差是什么现象?具体原因具体分析,是操作原因还是设计原因,操作上是总泛塔还是原料液含有杂质或是操作温度及回流比没调整好.都会影响精馏效果的.在设计上出现问题还是很少的,或许在安装上有问题.
发表于 2017-2-24 10:15:11
塔顶温度高,塔底温度无法提升。造成循环甲醇中水含量上升,同时废水中中甲醇含量上升  详情 回复 发表于 2017-2-27 08:40
woaiyihuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
成熟的工艺设计上出问题的概率小,看看操作吧,尤其是灵敏板温度
发表于 2017-2-24 13:52:01
ODAME楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wanqiu 发表于 2017-2-24 10:15
效果差是什么现象?具体原因具体分析,是操作原因还是设计原因,操作上是总泛塔还是原料液含有杂质或是操作温 ...
发表于 2017-2-27 08:40:19
调整一下进料口,分析一下进料成分,增加一些回流试试.
发表于 2017-2-28 08:27:30
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
你发一张操作DCS图看看
发表于 2017-2-28 14:18:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177631 second(s), 51 queries Redis On.
