[讨论] 比如模拟出来管道出口压力值是5KPA
2.2K |0
hpx_xyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
在安全阀数据表中, 通常有一项是填build up back pressure  .请问下这个压力指的是什么, API 上3.7这么写的,
built-up backpressure:The increase in pressure at the outlet of a pressure-relief device that develops as a result of flow after the pressure-relief device opens.
字面上说, 积聚背压是由于流体流动而产生的压力增加值, 那么这个值应该怎么计算, 是不是等于出口的管道压力降, 有人说不等于, 说这个值需要模拟出来。我举个例子, 比如安全阀的附加背压是3KPa.管道出口阻力将是10kpa ,那么此时build up back pressure 是10 吗?总背压是13?还是这个值需要模拟一下,比如模拟出来管道出口压力值是5KPA , 那么build up back pressure 是15kpa ?总背压是15+3=18?这几个概念实在是模糊?请问下高人,
发表于 2017-2-20 10:16:17
当前内容由会员用户名 hpx_xyz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107379 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
