[讨论] 尿基高塔内壁结疤怎么预防
1.5K |6
wolf19890625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们厂前几天用高塔生产26-14-10尿基复合肥,一二级槽温度一百零几度,喷头内外圈32-37,台时25左右,出现了较严重的内壁结疤现象,结疤高度在50米左右,我们喷浆高度为80米,这两天开始出现塔壁结疤脱落现象,把塔底接料圆盘砸坏了。请问怎样避免出现塔壁结料?出现塔壁结料如何处理?
发表于 2017-2-17 11:13:26
【提示:直接搜索1680107可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wolf19890625 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
适宜的造粒温度,再根据塔的内经调节好喷头内外适宜的转速,需要现场测一下
发表于 2017-2-19 10:23:52
wolf19890625楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
哦,您遇到过塔壁结料情况吗,怎么处理呢?我们现在用水润湿,让他自己脱落,不敢用水直接冲洗,不然水控制不住,就是太慢了,几天了没掉多少。
发表于 2017-2-21 09:39:44
cqjhxjkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
外转过快导致粘壁,处理的话只有从造粒喷头的地方挂一个吊篮,人站在吊篮里用水往塔壁上喷,让其慢慢脱落
发表于 2017-3-16 23:33:20
lxq700918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
非常赞同2楼专家的意见。除控制适当的造粒温度外,内壁结料主要还是喷头转速过大造成的。因此,务必要加强喷头转速控制,不要让料浆与内壁接触。
发表于 2017-3-25 10:28:44
lgy13508000702VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
外转过快导致粘壁,根据塔下物料的分布情况,适当降低外转,可以通过提高内转速度来弥补外转降低带来的影响;我们这空气湿度大,停车检修两天,粘在塔壁上的料就会逐渐脱落。
发表于 2017-3-29 09:20:11
物料性质如颗粒,粘度,还有流速等都有影响的。
发表于 2017-6-3 10:58:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224113 second(s), 67 queries Redis On.
