皮带输送机在运行前,首先要确认皮带输送机设备、人员、被输送物品均处于安全完好的状态;其次检查各运动部位正常无异物,检查所有电气线路是否正常,正常时才能将皮带输送机投入运行。 最后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过±5%。 在皮带输送机运行投入,必须进行以下操作: 1.皮带输送机合上总电源开关,检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步 操作。 2.皮带输送机合上各回路的电源开关,检查是否正常。正常状态下为:设备不动作,皮带输送机运行指示灯不亮,变频器等设备的电源指示灯亮,变频器的显示面板显示正常(无故障代码显示) 。 3.皮带输送机按照工艺流程依次启动各电气设备,上一个电气设备启动正常后(电机或其他设备已达 到正常速度、正常状态)再进行下一个电气设备的启动。 在皮带输送机运行中,必须遵守被输送物品设计中物品的规定,遵守皮带输送机的设计能 力。其次,要注意各类人员不得触及皮带输送机的运动部分,非专业人员不得随意接触电气元 件、控制按钮等。 最后,在皮带输送机运行中不能对变频器后级断路,如确定维修需要,则 必须在停止变频运行的情况下才能进行,否则可能损坏变频器。 皮带输送机运行停止 ,按下停止按钮待系统全部停止后方能切断总电源。
