[求助] 设备材料选择
1.9K |8
我有一反应釜容器    物料是 32%氢氧化钠  反应转化成NaCL溶液    温度100   PH14.5--8   请教专家    该反应容器选择哪种材料比较合理  可靠
发表于 2017-2-17 09:22:56
HSLJHZ + 5 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dadahai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
碱性的话,那就是不锈钢了,具体那种我还真不太懂,不过一般用的是304或者316L,这两种用的比较多。
发表于 2017-2-17 10:18:44
梦幻100 + 5 积极参与
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
什么反应生成NaCl?用HCl中和?
那还要考虑盐酸对设备的腐蚀呢,估计需要衬里(衬玻璃钢、PTFE...)或者用搪玻璃的设备。
发表于 2017-2-17 10:40:20
楼主提到了PH值,搪玻璃对碱性的耐受并不好。  详情 回复 发表于 2017-2-17 16:58
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
推荐使用00Cr26Mo1材料
发表于 2017-2-17 10:54:19
梦幻100 + 4 积极参与
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
推荐使用钢衬F4的储罐
发表于 2017-2-17 13:46:21
梦幻100 + 5 积极参与
jizhanwei22 发表于 2017-2-17 10:40
什么反应生成NaCl?用HCl中和?
那还要考虑盐酸对设备的腐蚀呢,估计需要衬里(衬玻璃钢、PTFE...)或者用 ...
发表于 2017-2-17 16:58:14
梦幻100 + 3 积极参与
采用钢衬F4储罐
发表于 2017-2-17 17:02:43
梦幻100 + 3 积极参与
15861891213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
衬PE的都可以,比较实惠
发表于 2017-2-17 22:18:06
梦幻100 + 3 积极参与
采用钢衬F4储罐
发表于 2017-2-18 06:57:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076716 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
