[运维改造] 水式模温机该如何清洁检查
1.4K |0
opdgxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
水式模温机长期运行会导致设备被水垢堵塞,将会使效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。所以水式模温机的保养也是非常重要的,但许多用户对于水式模温机的保养也不太了解,保养不好,就造成水式模温机出现的故障更多,下面为大家介绍水式模温机该如何清洁检查。
登录/注册后可看大图
    1、清洁工作
    (1)擦洗机床各表面、死角、防护罩。保证水式模温机各部件清沽、无油垢、无黄袍、无锈痕;防护罩内外清洁。
    (2)清洗水式模温机主轴传动箱、变速箱。主轴传动箱、变速箱清洁干净。
    (3)清洗水式模温机工作台、丝杠、螺母,调整斜铁。保证工作台清沽,各滑动面无毛刺;斜铁及丝杠、螺母间隙适当。
    (4)清洗水式模温机进给箱、升降台、丝杠、螺母,调整斜铁。保证水式模温机进给箱、升降台、丝杠、螺母及导轨清洁,变速灵敏,斜铁及丝杠、螺母间隙适当。
    (5)清洗水式模温机横梁、铣头、支架、齿条。使水式模温机横梁、铣头、支架、齿条等部件清沽。
    (6)洗检水式模温机各油孔(杯)、油线、油毡及管路。保证机器油标醒日,油路杨通,油质符合要求;油孔油线、油毡清洁
    (7)水式模温机清洗、检修冷却泵、过滤网、冷却液槽。保证各部件清洁,清除冷却液枯内沉淀、杂物;保证管路畅通.牢固整沾。
    2、检查工作
    1、每天检查水式模温机水箱的水位是否正常
    2、每天检查水式模温机热水出入口开关是否正常
    3、每天检查一下水式模温机冷却水开关是否正常
    4、每月需要检查自来水是否更换
    5、每月检查水式模温机电源线固定螺丝是否牢固
    6、每月需要检查电磁阀膜片的清洁、清洗程度
    7、半个月检查热水链接管是否老化破损渗漏
    8、半个月时间需要检查水式模温机电器上下电源是否相同
    9、半个月之内需要检查水式模温机电源线固定螺丝是否松动
    以上就是为大家分析的有关水式模温机该如何清洁检查的介绍,希望可以帮到大家。
发表于 2017-2-16 01:19:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
bingyuhe + 2 资料文件共享
humanrzm + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 opdgx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056823 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
