[讨论] 喷淋塔的喷嘴如何布置?!
4K |7
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
完全覆盖吗?
如何考虑喷淋的气液接触时间?!
发表于 2017-2-15 10:23:40
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主要是看喷淋区域大小与喷嘴的喷角设计
发表于 2017-2-15 13:33:12
恩,是的,实际上用喷嘴喷淋液体,因为是锥形的,所以有相当部分空间液体是不和气体接触的,此时如何考虑气液接触时间?!  详情 回复 发表于 2017-2-15 14:35
goldliyang + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
flying00hs 发表于 2017-2-15 13:33
主要是看喷淋区域大小与喷嘴的喷角设计
发表于 2017-2-15 14:35:16
这个要看喷出液体的粒度大小还有就是空间温度是多少,计算汽化时间,预留汽化空间
发表于 2017-2-15 14:57:13
你说的汽化,那是冷却塔吧。  详情 回复 发表于 2017-2-15 15:45
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
你说的汽化,那是冷却塔吧。
发表于 2017-2-15 15:45:32
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
考虑使用旋塞式喷头,喷出的液体是伞型的,效果相对好一点
发表于 2017-3-7 14:08:08
好的,谢谢。。  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:54
goldliyang + 3 积极参与
这个如果不用分布器直接设喷嘴,肯定要全覆盖,要考虑喷嘴喷射时的角度,依据角度,计算好喷嘴安装高度,刚好喷出的液体全覆盖整个筒体,喷嘴有样本可查;至于你说的气液接触时间,是指喷淋液的量吧,这个要根据填料规格尺寸计算出喷淋密度,然后根据塔径计算出喷淋量。
发表于 2017-3-7 14:21:53
goldliyang + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,谢谢。。
发表于 2017-4-7 15:54:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157935 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
