loading
[求助] 压缩机启动的问题
2.9K |10
powerhxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
往复压缩机启机时是否所有气缸的出口全部回流,然后慢慢做到低负荷启动
螺杆压缩机启动时是否每级压缩机与往复机一样做到低负荷启动
离心压缩机怎样做到低负荷启动
发表于 2017-2-14 17:34:30
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 powerhxy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hyj344216423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压缩机开机时(1)检查润滑油的压力,温度是否正常。
                  (2)启动盘车器盘车5~10分钟,摘掉盘车器(手动盘车)
                  (3)检查压缩机的出口流量是否畅通,打开二级阀门。
                  (4)联系仪表给开机允许信号,启动主电机运行,正常缓慢打开,一级入口阀。
                  (5)根据二级出口压力,一边打开出口阀,一边关二级阀门。
发表于 2017-2-14 19:26:50
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP委内瑞拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
防喘阀全开 进行回流
发表于 2017-2-14 21:14:54
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
带有IGV导叶的 导叶在最小角度进行启动
发表于 2017-2-14 21:15:21
无论离心还是往复出口回入口阀全开,进出口阀全开,带负荷调节的放至0负荷启动
发表于 2017-2-15 01:52:46
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
螺杆压缩机不分几级,只有单螺杆和双螺杆的。任何设备启动都是低负荷启动,容积式压缩机一般全开各段出口回流,离心压缩机5%~10%入口阀,出口回流。
发表于 2017-2-15 07:01:35
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
入口阀全关,回流阀阀全开,0负荷启动
带入口导叶的一般导叶有机械开度,全关就可以
发表于 2017-2-15 08:38:09
ys920823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
6M压缩机组,启动时,进气大阀,一回一,二回一,五回一全开,出口大阀全关,放空关(气体带油,除检修等必要时打开),启动后,用五回一升压至预定值后,开出口阀,根据气体放空量调节二回一,一回一作为负荷调节。往复机进口压力(流量)过低,将上游罐体抽瘪
发表于 2017-2-15 11:20:38
範傑_KOJFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
进出口全开怎么会是0负荷启动呢
发表于 2019-1-15 10:25:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
螺杆式空压机启动一般都是卸载,然后再直接进气阀全开,进行加载工作,也有个别品牌有个15%的开度(容调阀如康普艾和英格索兰部分机组);离心空压机一般是进气阀(IGV)全关,IGV阀板中有个空,保证一级不抽真空,放空阀(BOV)全开,然后根据主管道的压力和空气需求量,慢慢的加载(及IGV慢慢打开,BOV慢慢关闭,知道全关)。
发表于 2019-1-15 10:49:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
範傑_KOJF 发表于 2019-1-15 10:25
进出口全开怎么会是0负荷启动呢
你还要自己学习一下压缩机负荷调节的原理。
发表于 2019-4-2 16:01:07
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171338 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
