[板换] 换热器设计疑问
2.3K |8
liuzhizhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位前辈好!小弟在验算换热器时,遇到一个案例如下:管程走天然气,壳程走液化天然气,属于脱氮塔的再沸器。模拟文件见附件,版本为HTRI5。
疑问如下:
1、runtime message中出现如下信息:The vapor phase RHO-V-Squared in the exit pipe is less than 47 lb/ft-s2 (70 kg/m-s2).  Inadequate circulation may cause low effective mean temperature difference for mixture boiling cases. Consider increasing the design heat flux or decreasing the exit pipe diameter.
这个问题该怎么解决啊?不是很理解。
2、There is a possibility of shellside flow maldistribution along the length of the heat exchanger.
Consider adding more shellside inlet nozzles, providing a distribution device at the inlet of the shell,
or using shorter tubes.
壳程如何设计distribution device啊?管程是可以的,壳程怎么设计呢?
3、结果显示F流偏高,于是设计时block F,但是两次结果余量变化不大啊?而且seal rod的数量也没有变化啊?这是怎么回事?设备专业出的图纸中没有seal rod,只有tie rod。
4、从现场实际来看,运行效果不错。然道可以说明上述问题可以忽略吗?
谢谢各位啦!
发表于 2017-2-14 11:44:48
换热器模拟源文件.rar
200.95 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
换热器模拟源文件
当前内容由会员用户名 liuzhizheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
你是不是考虑用 换热器大师 ?
发表于 2017-2-14 13:32:41
haige6700VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
谢谢分享!学习了
发表于 2017-2-14 16:57:52
liuzhizheng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wiseboy 发表于 2017-2-14 13:32
你是不是考虑用 换热器大师 ?
为什么啊
发表于 2017-2-15 10:37:37
自己又想了想 通过减小壳程管嘴尺寸可以解决第一个问题
发表于 2017-2-16 09:57:19
自己顶一下 就剩下一个问题
壳程如何设置分流设施?
谢谢大家啦
发表于 2017-2-23 10:05:25
自己再顶一下
发表于 2017-2-24 09:00:44
平凡之路2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
上来参观参观
发表于 2017-2-25 15:37:56
今天再顶一下 请教各位大侠
管壳式换热器壳程如何设置分流措施?
谢谢啦!
发表于 2017-2-27 09:06:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092303 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
