[讨论] 管道防冻好方法
7.1K |56
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
保温层大于冻土层就可以了吧?
发表于 2017-2-11 21:46:01
huagongjia 发表于 2017-2-11 21:46
保温层大于冻土层就可以了吧?
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-12 01:33:43
第一种方法就是你采用的电伴热,第二种方法就是保温加定期用蒸汽吹扫。
发表于 2017-2-12 07:41:32
夏,微凉 + 3 积极参与
YCQ11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
工艺许可的话你提一下气体温度
发表于 2017-2-12 08:19:47
夏,微凉 + 3 积极参与
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
没有别的什么好方法了,我们的焦炉煤气管线排凝冬天冻了,加厚保温还是不行,最后加了蒸汽伴热,勤排就好了
发表于 2017-2-12 09:07:27
夏,微凉 + 2 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
扩大排水管道的尺寸或者多开几个大口径的常排水管道
发表于 2017-2-12 09:26:31
夏,微凉 + 2 积极参与
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
接根氮气吹干净即可
发表于 2017-2-12 12:01:59
独孤狼 发表于 2017-2-12 12:01
接根氮气吹干净即可
怎么接是个问题,我们的总管通乙炔气体啊,求告知,列子就行
发表于 2017-2-12 12:04:06
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学些了,不错
发表于 2017-2-12 12:14:28
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不用的时候,可以气吹扫,看看是否可行!
发表于 2017-2-12 14:13:30
tieyueliuxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一万条肥鱼 发表于 2017-2-11 15:45
我不懂啊!好吧新鲜词汇,对于我,非常感谢
他说的是地埋管道,你家的是架空的,冻土层对你没啥用
发表于 2017-2-12 16:40:06
木叶-海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
搞个夹套管,蒸汽或热水走夹套,外层加保温,连续排即可
发表于 2017-2-12 18:50:05
我们总管是乙炔管,在端口有个25的管子排水,常开不行的,说到夹套请问是不是伴热的一种
发表于 2017-2-12 19:47:37
谢谢你
发表于 2017-2-12 19:47:52
haopdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
排水的地方坐个DN25的放空,DN50的地漏,这样粗一点的管线放空不容易冻
发表于 2017-2-12 22:24:58
海友,没理解你的意思
登录/注册后可看大图
,乙炔总管,带来的水分,你的意思大概是管子越大越不容易冻对吗?
发表于 2017-2-12 22:47:39
tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
值得推崇啊!!
发表于 2017-2-13 08:52:44
lukvenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这些排水的方法学习了,值得考虑学习。
发表于 2017-2-13 12:28:11
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
南方的人就不懂北方防冻的苦
其实管道放净的防冻没有什么好的方法,加大放净管(这还得看室外温度)、长流水或者伴热
还有可以借鉴液氮泵的设计,他们泵头与电机之间用低压气体连续吹,防止泵头的冷量传至电机,但是这方案用到管道放净上要合算用气成本与电伴热的成本,仅供参考
发表于 2017-2-15 08:53:19
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186815 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
