[求助] 紧急泄放阀
4.4K |8
ZSG8755VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
紧急泄放阀如何选型?
发表于 2017-2-10 09:25:53
一直在奔跑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ZSG8755 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有了工艺参数,根据工艺参数选择。一般设计院会根据泄放量计算给出紧急泄放阀的口径,然后根据排放压力和
发表于 2017-2-10 10:06:24
一直在奔跑 + 2 积极参与
长青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
由设计部门,根据设计装置的工艺参数,计算得出
发表于 2017-2-10 10:19:58
一直在奔跑 + 2 积极参与
tianyianquansheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
物料性质、操作参数、工艺要求。等,网上有相关计算例子
发表于 2017-2-10 15:01:29
一直在奔跑 + 3 热心助人
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这属于技术工艺包的内容,由技术中心根据物料特性、工艺条件确定。
发表于 2017-2-10 20:02:00
一直在奔跑 + 2 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这是根据工艺需要来确定的,主要满足突发性的泄放量要求,避免超压爆炸等危险。
发表于 2017-2-10 21:07:11
一直在奔跑 + 2 积极参与
lingyl2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般设计院会选定吧。除非是有所变动
发表于 2017-2-11 09:19:38
一直在奔跑 + 2 积极参与
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
安全阀规范有根据卸放量计算的公式。
发表于 2017-2-11 09:50:45
一直在奔跑 + 2 积极参与
皮卡丘2011VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
参考《压力容器》GB 150.1-2011 第一部分通用要求上的安全泄放量的计算,根据计算来参考选型。
发表于 2017-2-13 16:07:51
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102879 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
