[讨论帖] 烷基化原料预处理
2.1K |9
stinwindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
国内外现有的烷基化原料是怎么预处理的。比如C4中的硫、二烯,原料一般含量多少?如何脱除,需要达到什么指标?
望不吝赐教!
发表于 2017-2-7 15:36:07
烷基化和废酸 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 stinwind 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原料处理这部分目前主要是采用水洗和加氢两种方式
发表于 2017-2-7 16:03:07
liuquan1100 + 5 积极参与
陈文韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有加氢就选择水洗加氢模式,因氢气成本太高,外加制氢加氢造假不菲很多厂家选择水洗塔脱丙烷塔,还有就是很多厂家考虑不全提供的物料单上没有甲醇所以设计院给设计的没有水洗塔,在水洗塔水洗过程中可以尽可能的洗掉甲醇,利用水和甲醇的任意互溶;在水洗中还能洗掉一点点二甲醚,二甲醚可溶于水,但这部分二甲醚占极少一部分,需要用脱丙烷塔进行脱出,水洗还能洗掉部分重金属杂质,长期不换水的话,水洗的PH值会降低,腐蚀设备内壁,形成部分金属杂质,对后续的脱水聚结器造成影响,脱丙烷塔还能脱出丙烷以及少量的C1C2,还能脱甲醇,不过要相应的损失部分液化气,相对水洗的能耗及建设费用要低得多,短期内可以操作,利用共沸原理提取甲醇。去除丁二烯只能用加氢,虽然水可以洗掉一部分但量太少可以忽略不计,脱轻塔前必须要有脱水聚结器并且效果要好,要不催化剂容易失活或者中毒,也可以跨过加氢反应器直接使用脱轻塔,脱丙烷塔还有脱水的能力,初步脱水,后边的原料换热器冷凝物料中的气态水变成游离水,再由脱水聚结器脱出游离水,但杜邦法中的循环异丁烷带有大量的游离水,脱水是个问题,先说这些吧,你先消化消化再接着说
发表于 2017-2-7 17:28:25
"长期不换水的话,水洗的PH值会降低"这个是什么引起的? 脱水聚结器能将水脱到什么程度?千分之一,万分之一? “脱丙烷塔...,还能脱甲醇”是因为可以和丙烷形成共沸物吗? 丁二烯加氢能脱除到多少? 循环异丁烷  详情 回复 发表于 2017-2-8 09:45
B0SS + 10 深入讨论
stinwind楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
陈文韬 发表于 2017-2-7 17:28
有加氢就选择水洗加氢模式,因氢气成本太高,外加制氢加氢造假不菲很多厂家选择水洗塔脱丙烷塔,还有就是很 ...
丁二烯加氢能脱除到多少?
循环异丁烷带的游离水不能通过聚结器脱除吗?
期待您的回答。
发表于 2017-2-8 09:45:50
请问你是设计院还是厂家,国企还是民营  详情 回复 发表于 2017-2-8 15:14
B0SS + 4 深入讨论
mark810 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
常规设有水洗回收, 加氢脱轻单元,但是很多厂都不开,只开了脱轻塔可以脱出一部分轻组分有碳三,二甲醚、甲醇等,原料和循环异丁烷设聚结脱水器干燥
发表于 2017-2-8 12:17:48
B0SS + 3 积极参与
原料指标无游离水、甲醇小于0.002,丁二烯0.002,二甲醚0.002
发表于 2017-2-8 12:19:48
B0SS + 3 积极参与
天堂在手心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水洗简单,没有特别大的能耗,一个月换一次水就可以
发表于 2017-2-8 14:19:45
B0SS + 3 积极参与
水洗不只脱除甲醇,还有液化气中的杂质,我打开过生产半年多的水洗塔,塔盘上面有一层泥
发表于 2017-2-8 14:20:44
B0SS + 3 积极参与
脱水聚结器能将水脱到什么程度?千分之一,万分 ...
请问你是设计院还是厂家,国企还是民营
发表于 2017-2-8 15:14:47
国企的,但不是设计院,也不是厂家  详情 回复 发表于 2017-2-9 09:35
B0SS + 3 积极参与
陈文韬 发表于 2017-2-8 15:14
请问你是设计院还是厂家,国企还是民营
国企的,但不是设计院,也不是厂家
发表于 2017-2-9 09:35:40
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090896 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
