loading
[讨论] 常压容器受压元件的代料需要设计签字吗?
4.2K |25
dipperchenVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
TSG R0004-1009《固容规》的2.13条材料代用一节中规定主要受压元件的材料代用,需设计单位书面批准
TSG 21-2016《大容规》的2.1.5条材料代用一节中规定受压元件的代用,需原设计单位书面批准
那常压容器的主要受压元件代用和一般受压元件代用,需要原设计单位批准吗?
发表于 2017-2-6 16:51:48
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dipperchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
常压容器里面就没有主要受压元件和一般受压元件的说法。。。
发表于 2017-2-6 17:01:40
梦幻100 + 5 积极参与
张19701288VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
常压容器主要受压元件和一般受压元件?不懂啊!
发表于 2017-2-6 17:33:09
梦幻100 + 4 积极参与
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常压不是特种设备安全法的监管范围,法无明文规定即可为
所以,别从你提到那两个文件着手,看看安全标准化方面有无要求
发表于 2017-2-6 22:47:01
梦幻100 + 4 积极参与
常压容器里面就没有主要受压元件和一般受压元件的说法.
发表于 2017-2-7 06:33:54
zhangjuhua + 3 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
          学习了
发表于 2017-2-7 07:41:21
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
肯定不需要,不存在安全风险。
发表于 2017-2-7 07:59:35
dipperchen楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那受压元件的借用需要经设计同意吗?即使不分主要受压元件和一般受压元件
发表于 2017-2-7 08:02:25
问题要点是它的代料用不用设计签字
发表于 2017-2-7 08:03:31
问题要点是受压元件代用需不需要设计签字
发表于 2017-2-7 08:04:00
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
规范没有规定,就看你们单位的质量保证体系文件是怎么规定的,按文件规定办就行
发表于 2017-2-7 08:07:35
需要。常压容器也要按图施工。如果代用,需要设计签字确认。
发表于 2017-2-7 08:13:19
应该。
这不是从特种设备安全管理角度或安全技术规范要求角度提出的,而是从项目设计实施管理程序要求提出的。楼主引用的两个规范本身就错位了!
凡是经正规设计部门设计的项目(无论压力容器、常压容器等),在实施过程只要出现与原设计有变化的内容,都要履行设计变更程序。而设计变更单要与设计图纸共同存档或作为出具竣工图的依据。
发表于 2017-2-7 08:36:05
dipperchen + 2 谢谢你,赞同你的看法
虽然常压容器的危险性不大,但对于材料的选择还是有一定要求的,同样要考虑强度、刚度等等,以及和介质的相容性,不能随便代用。因此,应与设计沟通,取得设计单位的认可。
发表于 2017-2-7 08:45:12
参与人数 2财富 +6 收起 理由
dipperchen + 2 同意你的观点
guohaoran + 4 深入讨论
要看设计所选材料与拟代用材料的可替代性大小,简单的以厚代薄一般问题不大。
发表于 2017-2-7 08:49:25
zhangjuhua + 2 积极参与
如果是材质变化,一定要取得设计单位的认可。
发表于 2017-2-7 08:50:06
梦幻100 + 3 积极参与
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
如果代用后与原设计不一致,那就是改变原设计,肯定是要联系设计单位走设计变更手续的。如果未改变原设计,就不需要。
发表于 2017-2-7 09:14:00
梦幻100 + 4 积极参与
简单以厚代薄也得看具体情形,如果设备重量超出较多,一些支座的承载能力就得由设计重新校核了
发表于 2017-2-7 09:34:31
赞同!  详情 回复 发表于 2017-2-7 09:50
梦幻100 + 4 积极参与
赞同!
发表于 2017-2-7 09:50:38
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最好还是经设计同意,免得到时责任不清。
再者说,或许设计自有考虑,谨慎起见,还是需要发个联络单什么的。
发表于 2017-2-7 13:41:22
梦幻100 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121011 second(s), 134 queries , Redis On.
