脱液问题说明了什么?潜在影响?求各位朋友帮分析下
3K |20
清净塔脱液明显,昨天我查了下曲线,最近几天,每天脱液2回。
自己总结下成因:纳西姆出口管道,也就是去清净塔的管道,由于当初设计缺陷未加装排污阀,积水严重,每次脱液,查曲线压力变化,都可以明显看出,纳西姆压力出口压力大约张5kpa左右,管道积水过多,阻碍气体输送,积水累积到一定高度,堵塞出口,就被压过去了??如果加装个排污阀,能从跟本解决问题吗?也就是不会再脱液,这对清净塔有效氯影响很大。求各位海川的朋友帮分析下?
发表于 2017-2-4 13:31:05
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时间差,没什么具体规律,就是一天2次
发表于 2017-2-4 13:42:19
183282186VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
有没有什么流程,再就是塔的类型是什么?
发表于 2017-2-4 14:56:19
183282186 发表于 2017-2-4 14:56
有没有什么流程,再就是塔的类型是什么?
流程就是,纳西姆,给乙炔气体加压,流向清净塔,在这节管道中常好友乙炔气体带走的水分,也就是管道积水
发表于 2017-2-4 16:13:08
摇不可及137VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
容易形成冲击水锤,影响管系的稳定
发表于 2017-2-4 17:05:31
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是新学生,学点新知识!
发表于 2017-2-5 12:05:12
吐司没吃完VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
低点排凝有一定作用,但是乙炔没有经过干燥吗?怎么会含水量那么高,如果含水量过高的话是不是该增加个缓冲罐或者除下湿比较好一点
发表于 2017-2-5 17:43:48
吐司没吃完 发表于 2017-2-5 17:43
低点排凝有一定作用,但是乙炔没有经过干燥吗?怎么会含水量那么高,如果含水量过高的话是不是该增加个缓冲 ...
谢谢
发表于 2017-2-5 18:12:48
所说的干燥是指什么干燥,在哪个环节,我是清净岗位(乙炔净化),干燥又是通过什么设备除湿的,安装的位置是在纳西姆加压之后吗?目前的问题是出口管道积水严重,低点排污,请问所指又在那个环节,是大循环阀前后吗?
发表于 2017-2-6 15:56:44
每次在海川论坛上遇到知识面一样的朋友,都会非常兴奋,有太多共同语言交流了。认识你非常高兴,虚心请教
发表于 2017-2-6 15:59:39
@都小平 @蛊虫 @永不※言棄 @吐司没吃完
发表于 2017-2-6 16:03:51
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
肥鱼啊,你太客气了,也太自谦了。其实我对你的帮助可能很有限的,我对氯碱这块可能比你熟悉一点,PVC分厂那里,我不熟悉的。
通用的东西,我们可以互相讨论一下,根本不敢说比你知道的多(除非是乱七八糟的、有的没的,没用的什么东西,可能知道的多一点)
我之前也是天业的,20万吨化工城电氯分厂的。
发表于 2017-2-6 16:18:52
蛊虫 发表于 2017-2-6 16:18
肥鱼啊,你太客气了,也太自谦了。其实我对你的帮助可能很有限的,我对氯碱这块可能比你熟悉一点,PVC分 ...
认识你很高兴,你说的我都感动快
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-6 16:23:10
bhjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知是老问题还是新问题,如果是管道积液造成的话应该是一直存在的?并且冬季比夏季要严重,再有就是看一下真空泵出口温度还有汽水分离器液位控制?
发表于 2017-2-8 14:07:17
bhjt 发表于 2017-2-8 14:07
不知是老问题还是新问题,如果是管道积液造成的话应该是一直存在的?并且冬季比夏季要严重,再有就是看一下 ...
嗯嗯
发表于 2017-2-8 14:10:56
1.汽水分离器曲线异常,照理说应该是留下水,带走气
2.出口温度怎么影响的?液化吗
3.为什么冬季频繁
4.有什么好办法吗?从根本解决问题
非常感谢
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-8 14:14:28
看不到现场所以不是很明白现场工艺配管存在的问题?如果是工艺配管存在问题这种现象应该长时间存在。如果是设备运行存在问题,压缩出口温度高或汽水分离器液位高等都能造成出口气体中的含水量较大,在冬季环境温度较低时在出口管道中冷凝下来形成积液较多。另外,若温度高可能是压缩机板换结垢换热效果差引起的。排查一下如果真存在积液问题那还是建议增加排污阀定期防水。
发表于 2017-2-8 14:31:25
发表于 2017-2-8 14:31:29
发表于 2017-2-8 14:31:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.468694 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
