[讨论] 往复机轴头油泵压力缓降问题?如图。
3.1K |27
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
随着油温的升高,粘度会有所降低
发表于 2017-2-13 15:55:56
黄钊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
yaohaying72 发表于 2017-2-13 15:41
往复式压缩机用油,不知您是哪个厂家的?一般远大或无锡压缩机都推荐使用L-DAB100#空压机油的。往复机用46# ...
杭氧的H型二级压缩机,出口压力4MPa。
其他的往复机用150号润滑油。
这样的压缩机有两台,另一台压缩机油压很稳定,一直是开机0.27,停机0.26。
发表于 2017-2-15 16:21:45
huagongjia 发表于 2017-2-13 15:55
随着油温的升高,粘度会有所降低
就是温升,压力不会掉这么快。
发表于 2017-2-15 16:22:21
陈技师 发表于 2017-2-13 11:03
如果怀疑油泵有问题,可以先把后端盖打开, 用塞尺检查轴承与轴径的间隙 ,对比设计间隙,看大了吗。如果 ...
是啊,油泵端面间隙要求是0.05-0.08,调压阀顶死,压力最高0.42,但是会缓慢掉压,最后到0.21左右才会趋于平稳,但是那时压缩机开的时间够了,就停机了。
发表于 2017-2-15 16:24:09
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
故障解决了吗?有没有进展?
发表于 2017-2-17 21:28:13
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
持续关注
发表于 2017-2-24 14:34:20
各位师傅,该问题已经解决,具体情况如下,谢谢大家一直以来的关注。
发表于 2017-3-16 16:08:53
最后油压低的总结,发在该帖子的1楼了,大家看一看。
发表于 2017-3-16 16:14:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070768 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
