[求助] 单法兰液位计修改量程
9.6K |23
阳谷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我这有一台单法兰液位计,原来测量范围是0~42.5,我想把它用在测量10高的盐酸罐上,结果量程最高改到61.2,我需要改到115KPa.各位有什么好方法?
发表于 2017-2-1 10:24:45
【提示:直接搜索1668804可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 阳谷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
用手操器进去看一下用户量程是多少
发表于 2017-2-1 12:34:08
向前轮回VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有些变送器最高量程有限制,建议看一下表的选型参数,看最大允许改到多少。不行只能换一块了。
发表于 2017-2-1 14:14:13
tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
变送器有最大测量值限制,    这样的话只能换表了
发表于 2017-2-1 14:23:46
jyl931441523VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
已经达到上限了,只能换表了吧
发表于 2017-2-1 16:52:59
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
量程不同,压力变送器型号也不同,膜盒也不一样,只能更换变送器了,在木有办法
发表于 2017-2-1 21:48:28
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
单法兰有量程限制,看一下选型样本上最大量程是多少,不行就得换表
发表于 2017-2-2 08:18:38
slimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变送器有最大量程范围,你的应该是超量程了,建议换一块液位计
发表于 2017-2-2 11:07:39
wdxmf008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用手操器检查变送器可以设置的最大量程上下限,超过允许值就得换块表了
发表于 2017-2-2 12:46:59
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是小学生,学点新东西!
发表于 2017-2-2 13:48:38
单人旅途VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
要看变送器的允许量程最大能扩到多少了!
发表于 2017-2-2 19:10:04
没有办法,看看能不能让厂家把改一下。
发表于 2017-2-3 16:29:06
fewindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
只能换表了,量程超限了
发表于 2017-2-6 15:20:35
lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有出厂的默认量程,有最大使用量程,超过最大使用就没法改了,手操器也不让修改,只能重新换表
发表于 2017-2-6 19:57:26
当天堂已满VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你都看到了最大测量范围,所以换个量程大点的吧
发表于 2017-2-7 13:57:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115314 second(s), 84 queries Redis On.
