企业辐射化工推广
[求助] 装配图中这些符号什么意思 谢谢
14K |10
417513745 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问图中圆圈16"代表什么意思?   N1.1代表什么意思?  N1A.1又是什么意思? 图中这两圆圈指向一个法兰口,为什标准两个圆圈?
发表于 2017-2-1 12:27:19
【提示:直接搜索1668812可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 417513745 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +5 财富值财富
16"代表16吋,即400mm;N1.1代表外口径;  N1A.1代表内口径,是个外大内小插入管,这样解释,你看对吧。
发表于 2017-2-1 14:33:45
请问外大内小插入管的意思是这根管是伸到釜体里面的? 是变径了吗?  详情 回复 发表于 2017-2-1 14:52
417513745楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-2-1 14:52:05
darling木木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +5 财富值财富
应该是接管尺寸与法兰外径。
发表于 2017-2-1 20:45:48
hellomegaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
建议 你下次再让大家帮你看图的时候,最好把整张图发出来,因为每个设计院的图例是不一样的,像你这样发出来等于让大家帮你猜,,,,
发表于 2017-2-2 10:38:16
我来猜一下,16肯定是尺寸了,,,,
N1.1这些东西,,,,,N是不是代表  管口,即 nozzle 的缩写,第一个1代表序号,后面的字母代表同一个管口的配套其他法兰口,,  再后面的.1代表数量(也可能是顺序号/流水号)
猜的,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-2-2 10:45:29
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是小学生,学点新东西!
发表于 2017-2-2 13:49:22
haizitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
个人看法 上面表示管口符号  下面表示管口大小 一般图纸都这样吧 至于N8.1 N8A.1只是两个不同的管口符号 就跟管口A 管口B一样
发表于 2017-2-3 00:09:17
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
上面是管口代号,下面是管口公称规格
发表于 2017-2-5 09:26:06
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
上面是管口代号,下面是管口公称规格。
发表于 2017-2-5 09:40:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092322 second(s), 55 queries Redis On.
