[求助] 柴油加氢为什么会降低凝点
3.3K |7
有你okVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
为什么柴油加氢后凝点会降低,有什么原理
发表于 2017-1-30 17:13:29
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 有你ok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
凝点是柴油的重要质量指标。在冬季或空气温度降低到一定程度时,柴油中的蜡结晶析出会使柴油失去流动性,给使用和贮运带来困难。对于高含蜡原油,在生产过程中往往需要脱蜡,才能得到凝点符合规格要求的柴油,通常柴油的馏程越轻,则凝点越低。
发表于 2017-1-30 18:36:45
中原人 + 8 同意你的观点
有你ok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哦哦
发表于 2017-1-30 22:27:12
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
只是加氢由于不饱和烷烃变成饱和的了,凝点应该上升。是不是进行的是加氢异构化或者加氢裂化
发表于 2017-1-30 23:24:11
嗯,我觉得也是
发表于 2017-1-30 23:44:31
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个主要跟你的反应器催化剂装填级配方案有关,现在很多柴油加氢装置在最后一个反应器内装填部分临氢降凝催化剂,这种催化剂在油品反应过程中主要是将链烷烃、带短侧链烷烃和带长侧链的环烷烃等高凝点组分选择性地裂解成小分子,从而降低油品的凝固点,其余的大分子异构烷烃、环烷烃、芳烃因不能进入催化剂孔道内从而不发生反应。柴油馏分中长而窄的石蜡分子很容易进入降凝催化剂的微孔中被裂化,因此临氢降凝工艺也称为催化脱蜡工艺。这种方案的好处是,在前几个反应器中进行加氢饱和反应,在最后一个反应器中进行临氢降凝反应,有的还会有部分改质反应,这样既可以保证柴油加氢饱和度,又可以降低柴油的凝点,提升柴油的品质。以上这些分析主要是针对石油系的柴油来说,煤系的柴油,尤其是以芳烃为主的柴油基本不存在这个问题。
发表于 2017-1-31 10:29:16
zhangchao2012 + 5 积极参与
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
都忘光了。重复是记忆之母
发表于 2017-1-31 10:58:42
独孤狼 发表于 2017-1-31 10:58
都忘光了。重复是记忆之母
没事翻翻书
发表于 2017-1-31 11:15:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234059 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
