[求助] 关于酸、碱液体能否共用1条管道的小问题
2.3K |7
我不是小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
    之前看到一个酸碱冲洗系统的流程图,其酸、碱洗液共用1台冲洗液泵以及配套管线,有些想请教各位**:
    1、酸、碱液体能否可以共用1条管道,并且酸、碱液体流程切换之间不进行水冲洗?
    2、酸、碱液体共用1条管道是否与其浓度有关?
    3、目前国家、行业标准是否有明确的条文规定酸、碱液体不得共用1条管道,还是有其他行业惯例或者设计规定?
发表于 2017-1-24 18:56:08
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 我不是小草 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
heyiyang_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
酸碱中和吧?
发表于 2017-1-25 09:15:19
goldliyang + 2 积极参与
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我个人认为,最好不要公用或用之前加水冲洗
发表于 2017-1-25 09:28:00
goldliyang + 3 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
没有见过,不过听说过食品行业,就有这种设计,管线运行12小时,需要先用碱洗再用酸洗,最后脱盐水洗,然后再连续使用12小时……重复操作
发表于 2017-1-25 13:09:29
goldliyang + 3 积极参与
我不是小草楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
膜管循环侧的碱洗、酸洗,两种洗液共用1条管线,而且洗液切换时没用水冲洗的设计
发表于 2017-1-25 14:18:19
碱洗、酸洗的循环量比较大,管道忒占地方,独立设置管道的话有可能放不下了;洗液切换时加水冲洗,废水量会增加..........
碱洗液是2-5%NaOH,酸洗液是2-5%硝酸,如果共用管道存在什么问题呢?放热、生成盐、腐蚀还是其他的?
发表于 2017-1-25 14:29:14
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
存在就是合理的,食品待业能用说明这个流程可行。
发表于 2017-1-25 15:49:20
goldliyang + 3 积极参与
毛臻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习学习
发表于 2017-1-26 10:42:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168871 second(s), 79 queries , Redis On.
