[讨论帖] 氢气提纯
4.6K |11
sysqsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司5000方天然气制氢采用PSA提纯,要求一氧化碳、甲烷含量在10ppm以下,现在解析气中氢气含量高,在40%左右,有没有办法降低解析气中的氢气含量
发表于 2017-1-23 17:21:34
参与人数 2财富 +14 收起 理由
巴士久留 + 4 发起议题
liuquan1100 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 sysqsy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
提高吸附时间,每提高一次,就观察化验指标,化验指标优良的话,就继续提高吸附时间!
发表于 2017-1-23 18:29:03
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sysqsy + 3 深入讨论
liuquan1100 + 5 积极参与
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
按你所说的99.998%的产品氢气纯度要求,解析气里的氢含量想再减低,就得增加装置投资,使用两段PSA来实现了,但大多数1万以下规模的装置都很少用,除非要求的是高纯氢,主要是看投资收益,如果使用两段PSA投资成本、运行维护成本会增加,提高氢气收率后的产氢收益高于投资就可以考虑,毕竟所有的PSA都不能做到百分之百的氢回收率。
   还有一个可行的办法,就是加氢装置一般都对CO要求严格,调整时可以以CO含量为调整指标,或对PSA的填料量进行调整,有针对性的增加对CO、CH4有更好的选择性的吸附剂,以提高氢气回收率。
发表于 2017-1-23 22:55:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sysqsy + 3 深入讨论
提吸附时间
发表于 2017-1-24 09:00:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sysqsy + 3 深入讨论
40%确实很高,延长吸附时间观察下纯度的变化,
发表于 2017-1-24 09:22:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sysqsy + 3 深入讨论
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
解析气中40%的氢?有点太高了吧?
发表于 2017-1-24 10:58:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sysqsy + 3 积极参与
巴士久留VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
使用两级PSA的话,要不要压缩机?
发表于 2017-1-24 12:49:37
当然需要,解吸气的压力才0.05MPa吸附效果不好的。高压有利于吸附,低压有利于解吸  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:39
sysqsy + 3 深入讨论
巴士久留 发表于 2017-1-24 12:49
使用两级PSA的话,要不要压缩机?
发表于 2017-1-24 14:39:05
参与人数 2财富 +9 收起 理由
sysqsy + 4 深入讨论
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
楼主要看你的装置目前的氢气收率与设计值是否相吻合,看你的解吸气中氢气设计值是多少?吸附时间是否已经达到设计的吸附时间,如果吸附时间已经达到了你的设计值,解吸气中氢气含量偏高的话,可能是原料气组分有偏差,吸附剂装填有偏差,可咨询下厂家,程序上能否改一下增加均压次数。目前最简单的办法,先延长吸附时间,看看效果,或者适当的提高一点吸附压力。
发表于 2017-1-25 15:35:44
sysqsy + 4 深入讨论
sysqsy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
产品气指标刚合格,不能再提吸附时间了
发表于 2017-1-27 09:35:59
巴士久留 + 4 深入讨论
近来学习一下
发表于 2017-1-31 11:31:44
sysqsy + 4 积极参与
guoyongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这还高,我们的60%都过
发表于 2021-4-23 14:07:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.358588 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
