[求助] 关于防爆区域的问题
2.3K |8
张大包包VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
设计院对厂房内的防爆区域等级规定为dIICT4(135℃),但是对电机的防爆等级规定为dIICT3(200℃)。这种规定是否合理?设备的防爆等级和区域的防爆等级有什么联系?
发表于 2017-1-22 11:46:06
HSLJHZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 张大包包 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
电器的防爆等级应高于防爆区的要求。
发表于 2017-1-22 13:01:17
南岳无山 + 3 热心助人
电机的防爆等级有问题,应该比防爆区域的等级要严格
发表于 2017-1-22 22:14:41
442159460 + 8 积极参与
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个是区域,一个是设备
发表于 2017-1-23 08:09:11
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没看出不妥,不矛盾。
发表于 2017-1-23 08:41:44
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以。。但CT3比CT4贵多少?如果贵得多的话,好像没必要非得升级啊
发表于 2017-1-23 20:07:41
442159460 + 5 积极参与
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机厂一般用的都是BT4/CT4,如果你要用CT3也行,让电机厂重新设计一台给你就OK了,不过价格要加上设计费,开模具费等等。开个玩笑,我不太懂。路过顶下
发表于 2017-1-23 22:40:33
442159460 + 8 积极参与
jvr_mr_zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
后面的T+数字是表示该防爆区域的温度组别,详见GB 3836
即对温度的敏感程度,温度越低表示防爆要求越严格,区域为T4,而电机选用T3是不正确的。
发表于 2017-1-28 17:13:34
442159460 + 8 积极参与
slipring.netVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
T4的部件可以用在要求T3的环境下,但是T3的设备不能用在要求T4的环境。
所以看起来电机的选用是有问题的,应该选用T4,T5,T6的部件才行
发表于 2017-11-29 23:17:39
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.464941 second(s), 111 queries , Redis On.
