[讨论]
6.5K |70
梦游人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2017-1-22 07:59:45
参与人数 2财富 +12 收起 理由
HSLJHZ + 10 春节愉快!
疯狂蜗牛 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 梦游人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南岳无山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看着像多级泵,细管是轴封冲洗水
发表于 2017-1-22 08:22:35
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
多级离心泵
两个小细管,一根冷却轴承,一根是平衡管
发表于 2017-1-22 08:24:53
正解  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:22
764970655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【焦化设备工程师】
上面细管是机封冲洗管(正压),下面细管是推力盘平衡管。
发表于 2017-1-22 08:29:45
恶贯满盈 + 10 同意你的观点
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
多级离心泵,上部大小头,大小头上说明,看不到,小细管一根是密封冲洗,一根是平衡管
发表于 2017-1-22 08:36:38
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wyclll1234 + 2 同意你的观点
HSLJHZ + 6 热心助人
中原人 + 6 同意你的观点
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
多级离心泵。两个小细管,一根机械密封冲洗管,一根是平衡管
发表于 2017-1-22 10:21:02
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼上的都说了,多级泵
发表于 2017-1-22 10:55:03
llypeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多级悬臂泵,很少见到啊。感觉两根细管都是机封冲洗管线,采用的是Plan14的冲洗方案
发表于 2017-1-22 14:01:48
老是画圈圈
发表于 2017-1-22 14:50:55
F80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
多级离心泵,小细管机封冲洗和平衡
发表于 2017-1-22 15:03:56
163eyou163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
典型的多级离心泵
连接轴承的那一根细管是冷却作用
另一根是平衡管,平衡叶轮受压
发表于 2017-1-22 15:16:07
NVROZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
节段式多级离心泵BB3,两根细管,从泵出口到机械密封的那根为机封冲洗管线,从泵入口到机封的那根为平衡管线
发表于 2017-1-22 16:02:19
BB3是水平剖分的,这个是BB4的  详情 回复 发表于 2017-1-31 08:21
梦游人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
NVROZ 发表于 2017-1-22 16:02
节段式多级离心泵BB3,两根细管,从泵出口到机械密封的那根为机封冲洗管线,从泵入口到机封的那根为平衡管 ...
谢谢大家啦!
发表于 2017-1-22 16:15:05
BB3是什么意思?请问。
发表于 2017-1-22 16:16:54
节段式的是BB4,水平中开的才是BB3.这是API泵型分类  详情 回复 发表于 2017-1-23 09:22
节段式多级离心泵是BB4,不是BB3
图片中的泵明显不是常规的BB4(BB4是两端轴承的),图片中的泵是轴向吸入,是多级悬壁泵;
发表于 2017-1-22 16:25:18
nanjingdaxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如图,这是什么样的离心泵?为何泵体前半部分是这样连接?是过滤网吗?两个小细管干嘛用的?谢谢
发表于 2017-1-22 16:26:00
开心小鬼007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这是多级离心泵,细管是平衡管和轴封冲洗管
发表于 2017-1-22 17:12:44
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是多级泵,泵口压力高,细管是冲洗轴封及推力盘平衡
发表于 2017-1-23 06:57:55
楼上的说的很正确。
发表于 2017-1-23 07:16:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138853 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
