[讨论] 下塔液空纯度指示
1.9K |4
下塔液空纯度指数波动较大   38至47%,  这个正常吗?
发表于 2017-1-20 19:06:00
Ameba + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 xiudd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
波动有点大~~开机的话,这样波动算是正常的~~
发表于 2017-1-22 10:32:05
这么大范围波动,如果是真实数据,那肯定不正常。36~38,应该是大致范围。
发表于 2017-1-24 02:07:15
Ameba + 2 积极参与
辣笔小心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
该装置的设计点是多少?应该不超过41%。
发表于 2017-2-4 13:55:34
DUGGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
一般工艺指标都是38到40,如果你的那个是38——47要是测量仪表准,那就是不正常,你应该看看进塔空气量等等是否正常。
发表于 2017-2-6 14:34:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168480 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
