[求助] 这样的布置合理吗
1.7K |18
shssdwhb007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如果描述,这样的布置合理吗?
发表于 2017-1-20 11:03:29
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shssdwhb007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大美青海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
这是走什么物料?
发表于 2017-1-20 11:19:55
goldliyang + 2 积极参与
lizw999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为何换热器不能下进上出?
发表于 2017-1-20 12:54:12
goldliyang + 2 积极参与
啸看风云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了啊  很不错
发表于 2017-1-20 12:57:30
onom3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
1、换热器最好水平布置,尽量减少液袋;
2、储罐内进料口应伸入储罐底部
发表于 2017-1-20 13:14:23
goldliyang + 3 积极参与
shssdwhb007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
onom3 发表于 2017-1-20 13:14
1、换热器最好水平布置,尽量减少液袋;
2、储罐内进料口应伸入储罐底部
储罐进料是深入底部的,换热器是个立式的,我就是觉得换热器布置的是不是太低了,是不是需要将出料口高于储罐进料口。
发表于 2017-1-20 13:23:13
没有必要放太高,除非工艺有特殊要求或管路压降有限制,主要还是要考虑是否有利于操作和检修;不知道你换热器尺寸,检修空间是否足够。
发表于 2017-1-20 15:04:37
goldliyang + 3 积极参与
onom3 发表于 2017-1-20 15:04
没有必要放太高,除非工艺有特殊要求或管路压降有限制,主要还是要考虑是否有利于操作和检修;不知道你换热 ...
嗯嗯 非常的感谢
发表于 2017-1-20 15:44:04
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
介质应该从换热器的底部进入,上部出来(下进上出)。进入储罐的管道最好伸入到储罐底部再用二个弯头组成向上的,在进入储罐的管道(储罐内)顶部开一个小孔,防止停泵时产生虹吸。换热器底部增加排尽口,利于维修。
发表于 2017-1-20 16:26:10
参与人数 2财富 +9 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
清丶雪 + 6 积极参与
zdl1966 发表于 2017-1-20 16:26
介质应该从换热器的底部进入,上部出来(下进上出)。进入储罐的管道最好伸入到储罐底部再用二个弯头组成向 ...
谢谢,学习了
发表于 2017-1-20 16:37:13
gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是个水冷器,工艺介质(热介质)上进下出。换热器水平布置。
发表于 2017-1-20 17:34:03
goldliyang + 3 积极参与
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管子插入下部比较好
发表于 2017-1-21 09:03:49
goldliyang + 2 积极参与
caiguojuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换热器为什么不卧式放呢,感觉泵的扬程要选很高,有点浪费
发表于 2017-1-21 14:48:25
goldliyang + 2 积极参与
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习了
发表于 2017-1-21 17:55:45
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
应该说不是很理想,最好换热器的进出改成下进上出,避免产生气袋,影响换热,此外,物料会不会产生静电,有没有防爆的问题,如果有这方面的问题,建议进罐入口靠罐壁并设斜口弯头,使物料沿罐壁流下。
发表于 2017-1-21 19:59:21
goldliyang + 3 积极参与
嗯   这个情况下卧式的比较好点儿
发表于 2017-1-22 08:41:32
南笛 发表于 2017-1-21 19:59
应该说不是很理想,最好换热器的进出改成下进上出,避免产生气袋,影响换热,此外,物料会不会产生静电,有 ...
嗯嗯  想的周到,谢谢
发表于 2017-1-22 08:42:10
beyondwkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没什么新意, 你上进下出会被做工艺的笑的.  非常简单的布局, 你拿来的勇气饶这么多弯? 哪本书一定要热物料上进下出?
发表于 2017-1-22 11:38:59
goldliyang + 3 积极参与
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149293 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
