[已解决] 关于压缩机出口水冷器循环水量下降的原因和解决措施
2.2K |8
跳转到指定楼层
decity2007VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【甲醇制丙烯生产管理人员】
简介--本帖最后由 decity2007 于 2017-1-19 23:16 编辑 各位专家:求助: 1、我们工艺装置近期发现在循环水温度达到24以上时,影响工艺装置运行,表现出来就是压缩机出口压力高(出口共4台冷却器使用水冷); 2、经过工艺分析,我们认为循环水换热器结垢,在11月份时,我们在线切出其中一台换热器清洗,发现黏泥比较多,使用高压水枪逐根管线进行清洗,清洗质量有保证。 3、循环水系统规模设计25000Nm³/h,8个塔池,冬季启动3台风机(装置位于西北)。PH:8.7,浊度:8.89,余氯:0.2(最近的水样) 4、异常的情况有两点: A:在12月15日投加黏泥剥离剂后,循环水量先涨后降,一周时间内降了约2000m³。(工艺未进行循环水系统的操作)。 B:黏泥剥离剂加完之后,循环水浊度由4上涨到7,未进行水质置换。 目前工艺情况在恶化,循环水温对换热器影响极大,判断为循环水量不足,(使用超声波流量计测的水量确实不足) 还请专家就循环水的疑难杂症给予诊断。 另外,黏泥剥离剂的主要组成能否给解释下,如何判断药剂的好坏?分析指标是什么 附,装置循环水趋势图: .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewth ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-1-19 23:15:15
上一篇:【讨论】这个结晶器里面的圆桶作用?
下一篇:每日抢答题
flying00hs + 5 发起议题,循环水的污垢系数对换热效果影响.
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 decity2007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
9
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--最重要的是改变水质,这个可以从根本上解决问题-登录查看全文
发表于 2017-6-19 18:01:18
hexiaoyu8911 + 2 积极参与
niaosu1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--持续关注,学习先进经验-登录查看全文
发表于 2017-6-19 15:35:21
参与人数 2财富 +4 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
简介--PI~~-登录查看全文
发表于 2017-4-29 15:00:01
RulingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
简介--你们校正一下流量计。-登录查看全文
发表于 2017-4-29 10:12:59
参与人数 2财富 +4 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
18680708849VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--改善水质为根本,药剂本身也是二次污染,物理方法为上-登录查看全文
发表于 2017-4-28 07:13:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
flying00hs + 5 同意你的观点
decity2007楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--邢云留水 发表于 2017-1-20 10:58 冷却器定期在线反冲洗可以试试,我们这里试着有效果。 很可惜,我们没有反冲洗的流程,单台换热器在当前负荷下无法切出,并且换热器有6000多根管束,长7.5米,循环水量大,反冲洗水 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-20 11:25:45
参与人数 2财富 +7 收起 理由
flying00hs + 2 深入讨论
xiaojiaoya0546 + 5 积极参与
邢云留水VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--冷却器定期在线反冲洗可以试试,我们这里试着有效果。-登录查看全文
发表于 2017-1-20 10:58:59
很可惜,我们没有反冲洗的流程,单台换热器在当前负荷下无法切出,并且换热器有6000多根管束,长7.5米,循环水量大,反冲洗水排放很成问题。  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:25
参与人数 3财富 +9 收起 理由
flying00hs + 2 深入讨论
xiaojiaoya0546 + 5 热心助人
decity2007 + 2 积极参与
简介--从你描述的现象看,主要还是有堵塞,弯管处?法兰处?阀门处?-登录查看全文
发表于 2017-1-20 08:04:41
参与人数 3财富 +8 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
wsm1988 + 5 积极参与
decity2007 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298507 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
