[讨论] 关于冷成形受压元件恢复性能热处理试板问题
7.7K |46
taozb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
斩妖除魔 发表于 2017-6-26 08:57
正火热处理就不用做母材热处理试件了?这个怎么理解呢?
正火处理要做试件啊,况且这个试件比冷成形恢复性能试件更有代表性。
发表于 2017-6-26 10:17:16
冷成形的封头,然后做消除应力退火,不进行正火处理。这种情况,和你说的有啥区别呢?  详情 回复 发表于 2017-6-26 10:59
发表于 2017-6-26 10:59:32
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
taozb 发表于 2017-1-23 08:47
可是这毕竟是一个棘手的问题啊,怎么解决啊,希望专家会反映给容标委吧,现在包括**特检局、容标委的网 ...
对于低合金钢封头,建议按如下方法处理:
1 最大变形率小于等于5%:冷成形,不热处理,不设母材试板;(变形率小于等于5%,不需要恢复性能热处理)
2 最大变形率大于5%,使用状态为热轧:热成形,不热处理,不设母材试板;(未改变钢板热处理状态)
3 最大变形率大于5%,使用状态为正火:热成形。终轧温度大于正火温度下限时,成形后可不做正火处理,不设母材试板(未改变钢板热处理状态);终轧温度小于正火温度下限或设计有要求时,成形后应正火处理,设置母材热处理试件。
此外,恢复性能热处理的概念是GB150-2011的创新,但缺乏可操作性。建议GB150后续修订时取消恢复性能热处理的概念,变形率大于5%的冷成形封头按焊后热处理规范进行消应力热处理,不设热处理试板,与ASME保持一致。设计有更高要求时,可在设计文件中另行规定。
发表于 2017-6-26 12:55:53
非常赞同您的观点,个人认为工程标准应从实际执行为出发点,不能搞得理论化严重,模棱两可。  详情 回复 发表于 2017-6-27 08:50
2和3两种情况, 最大变形率大于5%,如果是冷成形,恢复性能热处理是不是还得做?  详情 回复 发表于 2017-6-26 14:11
比诺曹 发表于 2017-6-26 12:55
对于低合金钢封头,建议按如下方法处理:
1 最大变形率小于等于5%:冷成形,不热处理,不设母材试板;( ...
发表于 2017-6-26 14:11:33
因为不知道如何进行恢复性能热处理(GB150释义所说的再结晶温度热处理),所以就避开变形率大于5%的冷成形。
发表于 2017-6-26 16:34:51
对于低合金钢封头,建议按如下方法处理:
发表于 2017-6-27 08:50:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064427 second(s), 31 queries Redis On.
