[原创] 污水处理高负荷生物滤池介绍
3K |0
易净水网VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
高负荷生物滤池通过采用新型滤料,革新流程,人们提出了多种型式的高负荷生物滤池,使负荷率比普通生物滤池提高数倍,池子体积**缩小。回流式生物滤池、塔式生物滤池属于这样类型的滤池,它们的运行比较灵活,可以通过调整负荷率和流程,得到不同的处理效率(65%~90%)。负荷率高时,有机物转化较不彻底,排出的生物膜容易腐化。
1.高负荷生物滤池特点
(1)生物膜不是自然脱落,主要靠水力冲刷,更新快,不易堵塞,污泥易腐化;
(2)膜比较薄,活性好,氧化能力强(无硝化过程);
(3)通风好,保证供氧。
2.高负荷滤池要求
(1)BOD5进水不大于200mg/L;
(2)保证q=10~30m3/(m2•d),连续布水、出水,使滤料保持湿润状态;
(3)滤料粒径可适当增大:普通3~4cm;高负荷5~10cm。
3.高负荷滤池的回流及方式
1)回流
回流是高负荷池的主要运转特征,具有以下功能和效果:
(1)稀释,均化和稳定进水水质、水量。回流比一般为0.5~3.0倍进水量,也可高达5~6倍进水量,回流比不宜过高,否则动力运行费用会增加,在温度较低的季节,采用过高的回流比会影响处理效果。
(2)提高水力负荷,冲刷生物膜,抑制厌氧层发育,保持膜活性。
(3)抑制臭味及滤水蝇的过度滋长 。
2)回流方式
(1)一段滤池回流方式
将二沉池出水回流至滤池入口以提高滤池的水力负荷,同时二沉污泥污泥回流至初沉池以提高初沉池的沉淀效率;或将滤池出水与二沉池污泥一起回流到初沉池,既可提高水力负荷,又可提高初沉效率、保证膜的接种,但增大了初沉池体积,一段滤池回流的两种方式见下图
高负荷生物滤池一段滤池回流方式示意图
一段滤池回流方式示意图
(2)两段滤池直接回流方式
当进水浓度较高或对处理要求较高时,可以考虑两段(级)生物滤池处理系统。主要目的为提高出水水质,通常出水BOD5 <30mg/L,有硝化作用。两段滤池有多种组合方式,下图所示为其中主要的两种方式示意图。
高负荷生物滤池两段滤池直接回流方式示意图
两段滤池直接回流方式示意图
(3)两段滤池交替回流方式
两段流程中一、二级滤池的负荷不均是主要弊端,前段负荷高,生物易积存,产生堵塞;二段则负荷过低,效率不高。为了解决这一问题,当进水浓度较高 (BOD5>200mg/L),出水要求较高(BOD5<30mg/L),可考虑采用交替流系统。运行时,滤池是串联工作的,污水经初步沉淀后进入一级生物滤池,出水经相应的中间沉淀池去除残膜后用泵送入二级生物滤池,二级生物滤池的出水经过沉淀后排出污水厂。工作一段时间后,一级生物滤池因表层生物膜的累积,即将出现堵塞,改作二级生物滤池,而原来的二级生物滤池则改作一级生物滤池。运行中每个生物滤池交替作为一级和二级滤池使用。交替式二级滤池法流程比并联流程负荷率可提高两、二倍,两段滤池交替回流方式见下图。
高负荷生物滤池两段滤池交替回流方式
两段滤池交替回流方式
4.高负荷生物滤池构造
高负荷生物滤池与普通生物滤池在构造上基本相同,不同之处如下:
1)外形和滤料
高负荷生物滤池外形上多为圆形。滤料层高一般为2m, 滤料粒径和相应的层厚度为:工作层:层厚 1. 8m, 滤料粒径40~70mm;承托层:层厚0.2m,粒径70~100mm;当滤层厚度超过2m时应考虑人工通风。
2)布水系统
高负荷生物滤池多采用旋转式布水装置。当废水从进水竖管进入配水短管,然后分配至各布水横管后,能在一定水头的作用下(约0. 25~1m)喷出小孔并产生反作用力,推动横管向相反方向旋转。旋转布水器既做到了连续布水,同时从每单位面积的滤料来分析,布水又是不连续的,因此这种布水器的工作情况既保证了空气进入滤池,又防止了滤料的堵塞。
5.处理效果
在处理城市污水时,回流式生物湘池的处理效率大致如下:
1)单级滤池法
当滤池负荷率在1.7kgBOD5/(m3&#8226;d)(滤料)以下时,出水的BOD5约为滤池进水的BOD5的1/3;
2)二级滤池法
二沉池出水的BOD5为二级滤池进水BOD5的1/2;如果一级滤池出水不经沉淀宜接流向二级滤池,则一级滤池出水的BOD5为进水BOD5的1/2。
6.设计参数与计算公式
1)主要设计参数
(1)以碎石为滤料时,工作层滤料的粒径应为40~70mm,厚度不大于1. 8m, 承托层的粒径为70 ~100mm,厚度为0.2m;当以塑料为滤料时,滤床高度可达4m;
(2)正常气温下处理城市废水时,表面水力负荷可取10~30m3/(m2&#8226;d), BOD5容积 负荷不大于1.2kgBOD5/(m3&#8226;d),单级滤池的BOD5的去除率一般为75~85%,两级串联,BOD5的去除率一般为90~95%;日本指南规定水力负荷为10~25m3/(m2&#8226;d),五日生化需氧擞容积负荷不应大于1. 2kgBOD5/(m3&#8226;d );美国污水厂手册规定水力负荷为10~35m3/(m2&#8226;d),B0D5容积负荷为0. 4~4. 8kgBOD5/(m3&#8226;d);采用塑料制品为填料时,滤层厚度、水力负荷和容积负荷可提高,具体设计数据应根据试验资料而定;
( 3)进水BOD5大于200mg/L时,应采取回流措施;
(4)池壁四周通风口的面积不应小于滤池表面积的2%;
(5)滤池数不应小于2座。
易净水网发
发表于 2017-1-16 15:07:09
灰色轨迹01 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 易净水网 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053225 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
