[求助] P&ID图上储罐标注
3.3K |12
wenjieguiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
在P&ID图上,左下角设备数据描述时,对于立式封头储罐,应该标注什么容积,具体尺寸怎么标,标注筒体的直径和高度嘛?
发表于 2017-1-16 13:02:47
SDHZZXM + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wenjiegui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
每个公司标注的不一样,我们的标注以下5项:编号、储罐名称、尺寸、容积、材质
发表于 2017-1-16 13:13:40
我想知道你们尺寸怎么标注,是标注筒体直径和筒体高度?还是标注筒体直接和总高度; 另外,容积你们标注的哪个容积,全溶剂,有效容积?  详情 回复 发表于 2017-1-16 19:10
不要设计压力/温度、操作压力/温度、是否保温么?  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:34
梦幻100 + 4 积极参与
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
相对比较全面的资料,直径、壁厚、高度、材质、重量
发表于 2017-1-16 13:30:21
梦幻100 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2017-1-16 13:34:00
xilihuagong + 2 设计压力温度、操作压力温度都不要的。保温.
lhg115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习一下知识
发表于 2017-1-16 13:42:13
wenjiegui楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-1-16 19:10:29
筒体直径和筒体高度,不是总高度。 全容积。  详情 回复 发表于 2017-1-17 08:21
梦幻100 + 3 积极参与
另外,容积你们标注 ...
筒体直径和筒体高度,不是总高度。
全容积。
发表于 2017-1-17 08:21:46
你的**是我想要的,有没有什么规范或标准专门提到这样的要求的?  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:39
梦幻100 + 6 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们单位标注:设计压力/温度、操作压力/温度、设备直径x高度,这是工艺要求及空间布置需考虑的。其余像设备材质、厚度、容积等由设备专业核算!
发表于 2017-1-17 09:26:14
像你们这样的标注是在哪一版P&ID上体现的,详细工程设计阶段还是基础设计阶段?  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:45
xilihuagong 发表于 2017-1-17 08:21
筒体直径和筒体高度,不是总高度。
全容积。
发表于 2017-1-17 09:39:57
我们这是外资企业里面的PID,我觉得应该是通用的。 不太清楚国内是否有规范要求。 PID的功能不是说设备的具体参数,而是看流程的控制点,所以在图纸边角把设备的基本信息体现即可。从来没见过其它什么设计压力/  详情 回复 发表于 2017-1-17 10:18
wangchaoti 发表于 2017-1-17 09:26
我们单位标注:设计压力/温度、操作压力/温度、设备直径x高度,这是工艺要求及空间布置需考虑的。其余像设 ...
发表于 2017-1-17 09:45:38
详设阶段,如果设备有性能要求也可以标出来,如加工能力,处理能力等
发表于 2017-1-17 10:12:09
不太清楚国内是否有规范要求。
PID的功能不是说设备的具体参数,而是看流程的控制点,所以在图纸边角把设备的基本信息体现即可。从来没见过把其它什么设计压力/温度、操作压力/温度全标出来的。
有些初步设计的,就写个编号和名称。
到了最终版的PID,必须把设备的基本参数体现,就是直径、高度、容积、材质和保温。
发表于 2017-1-17 10:18:24
梦幻100 + 10 深入讨论
...忘川...VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一个是我们的流程图,一个是标准指导.....国内流程图标准参考《HG 20559-1993 管道仪表流程图标准》还有《HGT 20519.2-2009 化工工艺设计施工图内容和深度统一规定 第2部分:工艺系统》
发表于 2017-1-17 13:42:22
梦幻100 + 6 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113420 second(s), 105 queries , Redis On.
