[求助] 筒节能不能这么拼接
5.9K |45
这板材的利用率也太高了。标准上没说这样不行
发表于 2017-1-22 16:57:17
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
采购方估计不会同意的
发表于 2017-1-22 17:35:49
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我看行,没有违反设计规范,只是不符合常规做法。
发表于 2017-1-23 08:16:37
梦幻100 + 4 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
可以这样拼接,GB150未禁止。
但整个筒节1000mm长,产生三条焊缝,发生焊材、探伤、制作成本过高,并且焊缝质量不易保证,因此拼接发生的成本高于节约材料的成本,得不偿失,建议不采用这样拼接。
发表于 2017-1-26 11:27:25
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
标准规范上没有禁止这种拼法。除非万不得以,如图所示设备在实际操作中很少有制造厂这样做。
发表于 2017-1-29 13:14:32
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
可以的,我公司也这样拼过。
发表于 2017-2-1 10:52:20
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066956 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
