[求助] 筒节能不能这么拼接
6.2K |45
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看图没问题,但是考虑实际卷板,和拼接,估计这样很难组装
发表于 2017-1-17 08:09:09
梦幻100 + 3 积极参与
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1、看物料的理化性质
2、安全性
3、价值
发表于 2017-1-17 08:26:04
1、看物料的理化性质
2、安全性
3、价值
发表于 2017-1-17 08:26:24
梦幻100 + 3 积极参与
标准没有不予许这样,就是考虑成本,怎么样上算。
发表于 2017-1-17 08:29:06
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
先拼板,检测合格后再卷制成形。不计成本就行。
发表于 2017-1-17 08:49:24
梦幻100 + 3 积极参与
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是可以的,换热器壳程很多都是这么焊接的!
发表于 2017-1-17 08:51:16
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以这样拼接,标准规定不宜采用十字焊缝,但丁字缝是肯定存在的。无法是换个位置和方向而已。至于加工顺序或者检测等要求,生产方面肯定会考虑的。另外就是整个项目除此之外肯定还会考虑材料采购、运输、余料库存、项目工期、生产检验等多方面因素,在不违背标准规定的前提下,此应为成本最少,效率最快之方案!
发表于 2017-1-17 09:12:25
梦幻100 + 5 深入讨论
liushui321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该可以,规范规定不允许有十字焊缝
发表于 2017-1-17 09:54:28
梦幻100 + 2 积极参与
mq3456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以的,没问题!
发表于 2017-1-17 10:00:14
梦幻100 + 2 积极参与
大直径也没有这样拼装的 ,看起来就不是太规范,
发表于 2017-1-17 10:54:32
hdldchenxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原则上是没有问题的,但是,其实是不经济的。
发表于 2017-1-17 13:44:33
lanlanhaogaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
完全可以,探伤按标准来,并合格即可。
发表于 2017-1-17 15:30:30
zyg1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该可以,合法合规。
发表于 2017-1-17 16:47:34
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
竖向要错开焊缝啊,三倍距离,不小于10mm
发表于 2017-1-17 17:18:19
jjyy219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
只要不违反法规规程,就没问题,很显然你这个情况是不存在违反的,丁字缝是允许的。只是你这个组队的时候比单板的麻烦很多。对技术精准度要求也会更高。
发表于 2017-1-19 07:51:52
梦幻100 + 4 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
虽然标准上没有对这样的拼板有限制,但是焊缝多了对于压力容器总是增加缺陷的概率
发表于 2017-1-19 07:53:53
梦幻100 + 4 积极参与
如果不是没有板了,谁也不会这样拼接,但是造价也不便宜。
发表于 2017-1-19 08:30:03
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以这么拼,算两条纵缝,先焊接两块小的,然后焊接纵缝,这种T型接头标准允许,按照标准要求进行无损检测就行了。
发表于 2017-1-19 09:29:42
梦幻100 + 4 积极参与
wuspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
呵呵,只要你原意,怎么干都可以,只是你要清楚,你这么干了,会不会有危险,危险带来的损失你可不可以承受。
发表于 2017-1-19 09:51:19
梦幻100 + 3 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样组对只有成型更难,除非是库存板长度不够才会这么做。
发表于 2017-1-22 12:27:50
梦幻100 + 4 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218565 second(s), 176 queries , Redis On.
