特设质量保证体系文件常见错误总结
2.2K |1
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
近期,写了几篇关于特种设备质量保证体系的文章,提前声明,本人由于水平有限,文章的观点仅代表本人观点,如有不当之处,还请高人指点。下面,拟对特设文件谈点个人的看法,本文将按照TSGZ0004的顺序编写,如有错误之处,请给予回复。
(一)体系是质量保证体系非质量管理体系
1,一般特设企业在制定手册时,管这本手册叫质量管理手册或者质量手册,本人认为不是很科学,因为质量管理是QM,质量保证是QA,故正确的叫法为质量保证手册,如企业引用GB/T19001-2008标准则除外。另TSGZ0004(以下简称为0004)第一条说的很明白,叫保证体系,非管理体系,质量保证是质量管理管理的一个方面
2,GB/T19000-2008中的定义3.2.8注:质量管理包括质量保证(自己去看标准)
3,9000是全面管理,0004是过程管理,说句土话,9000连经营都牵涉到了,0004只管过程,只要你满足这个基本要求,质量合格符合法规要求,不出事就行啊,至于市场是否淘汰你,和要求有什么关系?(欢迎拍砖)
0004体系是9000中过程管理的拉长,同意否?上次一个评审,和评审员说了这句话,他表示不同意,但又说不出个123.
(二)明确按照什么原则建立体系
0004第三条说的很清楚了。共八条,本人在以前的文章中也分析过特设体系和9000体系的区别,9000八大原则第一原则就是以顾客为关注焦点,特设呢,侧重法定要求,故八条中第一条就是符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准
1,          编写的体系文件不是越多越好,不是单纯的抄袭,关键是一定要适应本单位的实际情况,其实,本人参与了很多的评审,都知道,小企业所谓的体系文件,都是骗人的,根本不执行,纯粹应付(大型企业除外),大概国家局知道9000不执行,才搞个0004吧,再此多说一句,如果体系运转正常的话,还是很好用的。
2,          质量手册和程序文件的区别:这个呢,GB/T19001-2008里边的定义已经说得很清楚了,不在赘述了,简单来说呢,手册是告诉你干什么,程序是告诉你如何做
(三)如何编写特设文件
1,尽量按照0004的顺序编写
看到过很多的手册,编写过程呢,大概是领导指定一个人,你去搞吧,这个人呢,大概是一头雾水,咋办呢,看看人家怎么编写的吧,从百度文库啊,道客巴巴新浪爱问啊,豆丁啊,或者什么网站下载,改个名字,完活。这种做法是很不对的,因为你网上下载的文件呢,大概还是以9000的居多(或者在9000基础上改动的),特设的评审员呢,烦9000的居多(原因不解释,自己琢磨),所以呢,你搞得这套,毛病是**滴。
2,尽量按照0004的术语写
这条怎么理解呢?这个例子很多哟,简单举几个吧
(1)有个封面和手册通篇叫质量手册,0004中何时提过质量手册?看2.1,质量保证手册
质量手册的概念哪里来?看GB/T19001-20084.2.2。区别么,上边已经说了
(2)以文件和记录控制为例,这个叫啥的也有,比如有叫文件和资料控制,有叫文件控制,等等,都不对,看0004,第三要素。文件和资料控制这个概念根本就木有,谁搞的?
文件控制也不对,这个概念出自19001的4.2.3,,有人说,这个很重要么,当然重要,第一,一眼看出你抄袭的9000,第二,容易忘记记录控制,什么意思呢,就是这个第三要素是两个方面,一个是文件的控制,一个是记录的控制,有的手册和程序中木有写记录的控制!我就见到过
(3)同样以文件和记录控制为例,0004怎么写的?14个方面,编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收,收集、购买、接收,保管方式(针对外来文件)、保管设施、保存期限及其销毁。如果你的手册木写到,那肯定是从9000的基础上改来的。
建议每个要素都对照对照,看看是按照0004的术语和顺序写的么?
3,手册和程序如何做区分;
手册是个提纲挈领的文件,程序是规定你如何做,是应详细编写的文件,如果你手册编写的特别的详细,程序还咋写?是不是这个道理?
下边针对每个要素中容易被遗忘的做个总结
1.1管理职责中1.1质量方针和目标方面
这个质量方针至少要写到两点,一个是安全,一个是持续改进。质量目标要分解到部门,要有具体的分解文件和完成情况的统计。最好有个具体的解释,如制定的什么目标为95%,分子式什么,分母是什么,怎么计算,哪个部门有关系?达不到给谁开不合格。还有有纠正预防整改哟
1.2质量保证体系组织
这个地方呢,要求有两个图表,一个叫质量保证体系图,一个叫组织机构图,两者不一样,看到有个手册将两个图,合二为一,感觉不妥,不好。
1.3职责权限
规定法定代表人对安全质量负责,这句话不要忘记了
关于各质量控制系统责任人的任命书,按照具体的安全技术规范就可以了,或者你按照评审组提供的评审细则,也可以啊,不要乱任命,也不要不任命。
举个例子,有的企业任命标准化的责任人,计量的责任人,这个是否恰当呢?我的意见是看规范啊,规范提木提?评审组给的评审细则中提木提?提到了就设置,提不到设他干啥?给自己找事干么?本人认为,无论在何种情况下,还是以评审细则为先。
关于质量保证工程师和技术负责人,这个0004中提到技术负责人了吗?木有,技术负责人这个概念出自机电类特种设备的相关规范。如果你设置也不要紧,但是千万要协调好上述两人的职责权限(因为牵涉到签字啊,不能乱签的)。
1.4管理评审
按照你的管理评审控制程序操作就行了,0004中要求的很简单,突出三性就可以,适宜性,有效性和充分性。如果出现错误,估计就是三性未提。
2 质量保证体系文件
术语和缩写部分,看到很多的手册这块都引用了19000的概念,比如解释什么是质量,什么产品等,有必要么?这里的术语和缩写你最好不要提19000,因为你手册的编写依据中没他,你这里提他的概念,合适么?
基本要素部分,0004一共有18个要素,可以删去的有四个,无损检测理化试验热处理和其他控制(这个其他控制有定义的)
质量计划部分,容易被遗忘,不写或者搞不懂
4,合同控制
合同的范围部分,这个非常重要,哪些合同必须评审呢?合同有很多啊,如采购合同,销售合同,安装维修改造合同等,这些合同都评审么?合同评审中,一定要写明执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等。
5,设计控制
(5)和(6)容易出问题,一个是缺少外来设计文件控制规定,一个是少关于产品型式试验的规定
6 材料、零部件控制
对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方,应当对分供方许可资格进行确认,这条最重要。
这里的行政许可资格有两种一个是制造许可证书,一个是型式试验的报告,对于机电类来说,单独的型式试验报告不行的,部件要型式试验备案的,有的公司生产的部件,光做型式试验了,未备案,这个不行的。
分供方的评价这块,是有时间的,也就是要重新评价的,不能评一次好几十年过去了。
分包 外包 外协 外包劳务等几个概念,本人也有点迷糊,这里先留个空,找到明确的概念后,在添上,同时欢迎高手给补充这块,最好能提供标准啊,依据啊,出自哪里啊等。
7     作业(工艺)控制
这里提出工艺纪律,制造过程有工艺纪律,安装改造维修过程也有,不要拉下。
工装模具这块基本问题就是,后边的这几项,未编写:工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。
8焊接控制
这里提出的是几个标准的更新,NB标准,标准变化,焊评也要变化。
9.10.11略,因为一般都分包,不分包按照程序操作就可以了,分包方的评价这块,是有时间的,也就是要重新评价的,不能评一次好几十年过去了。
12,检验与试验控制
(4)检验与试验条件控制,包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备(装置)、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等
这块有的公司不写,补上就可以了
13设备和检验试验装置控制
这里提一下设备档案,有的公司丢了,这个不好解决的,只能找设备的制造单位发份了,实在找不到,只能把设备台账做好了
14  不合格品(项)控制
常见问题是光开不合格了,对不合格品(项)所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等木有,这不对。
15质量改进与服务
质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题,质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等,这条木有,需补上。
每年至少进行一次完整的内部审核,这个建议依据GB/T190011的思路编写,可以简写,因为本身0004对这块就轻描淡写的
(3)对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析,提出具体预防措施等;
(4)用户服务,包括服务计划、实施、验证和报告,以及相关人员职责等。
这两项容易落下,补上就可以了
16人员培训、考核及其管理
(3)特种设备许可所要求的相关人员的管理,包括聘用、借调、调出的管理。
这条落下的公司可多了,注意补上他吧
17,其他控制
这个有概念的,参照看看有木有吧
18  执行特种设备许可制度
(5)提供相关信息,这项容易被忘
发表于 2017-1-15 16:46:24
参与人数 1财富 +15 收起 理由
yuchenchf + 15 资料文件共享
当前内容由会员用户名 特设 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069666 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
