[讨论] 如何保持隔膜泵出口压力恒定
4.3K |11
lhh7278582VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
我需要在实验室做一个板框过滤机过滤实验,需要维持过滤机压力恒定。料液输送(供压设备)采用电动隔膜泵,流量0.75m3/h,额定压力0.3MPa,请各位大神指教泵与过滤机中间管道系统应如何设计才能实现恒压效果,要求使用压力恒定0.2MPa。有查过相关资料,诸如设置缓冲罐、脉冲阻尼器等等,不确定哪种方案能实现。
发表于 2017-1-15 16:33:19
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lhh7278582 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进口阻尼器,出口缓冲罐
发表于 2017-1-15 18:54:54
goldliyang + 3 积极参与
我们也要用板框过滤,我们也得用隔膜泵打料,但是似乎没有要求压力具体多少的,只要满足板框厂家提供的进口压力要求即可,看来我们要面对的情况比楼主要简单一些了,隔膜泵不是很了解,这个泵一旦选定,管路定了它的压头就是恒定的吧,容积式泵是有这个特性吧
发表于 2017-1-16 08:47:17
goldliyang + 5 积极参与
孤独的樵夫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
阻尼 就挺好的
发表于 2017-1-16 09:17:26
goldliyang + 2 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
可以设计一条进出口的旁路,用它的开启度实现泵出口的压力调节。
发表于 2017-1-16 13:57:43
goldliyang + 3 积极参与
大美青海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
学习学习。
发表于 2017-1-16 15:19:25
逝意的阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
流量脉冲,压力能恒定?
发表于 2017-1-16 16:41:46
goldliyang + 2 积极参与
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
阻尼器加背压阀,应能解决问题
发表于 2017-1-16 17:11:48
具体应该怎么设置呢,我这边没用过阻尼器与背压阀  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:55
goldliyang + 3 积极参与
单独的缓冲罐是不能解决问题的
发表于 2017-1-16 17:12:43
goldliyang + 3 积极参与
袏★手☆誠諾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般隔膜泵的出口压力比较低,不能憋压,憋压容易损坏隔膜,用于板框式压滤机进料不容易实现,小面积的板框能够使用,大面积的就得考虑用别的泵了
发表于 2017-1-17 20:35:39
goldliyang + 3 积极参与
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
實驗室作實驗,大概是要求污泥的阻值。
要求入口壓力為恆定的狀態。
還好是電動隔膜泵可以用變頻方式,
搭配出口一個壓力傳送器。
如果是氣動隔膜泵就不好設計了。
发表于 2017-1-17 23:55:35
goldliyang + 5 积极参与
lhh7278582楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
cjgj008 发表于 2017-1-16 17:11
阻尼器加背压阀,应能解决问题
发表于 2017-1-18 11:55:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149775 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
