[已解决] 如何安全操作锅炉
1.2K |8
如何安全操作锅炉
    锅炉是集高压容器、带压管道及特种设备为一体的危险性作业,锅炉的安全、经济运行及设备的维修对于保障锅炉运转顺畅、延长锅炉使用寿命起着举足轻重的作用。那么,我们是怎样安全操作锅炉呢?
一、规范化的交接班制度:
    我们根据锅炉的情况并结合实际工作经验,因地制异,制定适合于锅炉安全运行的管理交接班制度,有车间监督,员工认真执行主要从以下几个方面:
    司炉人员必须提前15分钟到岗,正确佩戴劳动保护用品(包括:劳保鞋、防护眼睛、防护手套)。首先正确冲洗水位表:戴好防护手套,脸部不准正面对着水位表,先汽水混合冲洗,然后用汽冲洗,最后用水冲洗,这样反复冲洗至锅炉水位计玻璃管内水位清晰可见为止,以免水位计内有污垢堵塞,造成假水位。司炉工在接班时应推拉锅炉两侧的推拉灰门,散落锅炉风室内残留的积灰,以免久之风室积灰结礁而着火烧毁风室推拉连杆,确保锅炉各风室送风畅通,促进锅炉燃烧达到最佳。
   司炉工在交接班当中,还应该打开锅炉后部或锅炉两侧的观察孔,戴好防护眼睛检查锅炉炉膛内燃料的燃烧状况、炉火的长短,以及燃烧中有无其他异常现象发生,正确掌握锅炉的内部燃料的情况,以便正确合理调配锅炉的炉膛温度以及生产供汽压力。
    看罢了锅炉的炉火,接着开始检查锅炉的铺机运行状况,主要是查引风机、鼓风机和给水泵运行有无震动、各铺机的油位是否正常、锅炉的给水泵盘根是否有无泄漏、各组器是否埙坏(一般通过声响来判断的)
    最后检查操作盘上的控制仪表的指示是否正常、各配电柜门是否关好、各指示灯有无埙坏、指示是否正确。
二、正确执行锅炉的标准操作规程
    锅炉在运行前必须熟练掌握锅炉铺机的操作规程,调节炉排调速器,先开炉排电源,再开调速器控制开关,最后调节调速器电流,控制锅炉炉排转速。
    我们大家都知道锅炉的给水调节对于锅炉的安全运行很重要,因此,司炉工应该正确操作锅炉的给水系统,锅炉应保持锅炉给水均匀、正常,一般保持在锅炉的水位计中间水位,我们的锅炉是通过调节电子执行器或者调节变频开关来保证锅炉运行正常给水的。
    在正常的锅炉运行当中,我们还应该根据燃料的性能差别,正确调配锅炉的送风,同时根据锅炉的火床的长短来调节锅炉两侧的风室风板,为避免把锅炉前节煤斗部分烧坏,一般锅炉两侧第一道风室处于关闭,最后一道也关闭。
    此外,我们还要定期及时清除锅炉内部在对流管束处的积灰,经过多次试验在锅炉两侧安装放灰斗,定于每8小时(一个班)放灰一次。
    为了加强运行中锅炉的管理,我们的司炉工每小时巡视一次,主要是检查锅炉燃料燃烧状况,炉膛内部的拱角以及锅炉铺机设备运转是否正常。严格执行司炉工轮岗制(每2个小时操作间与巡视轮岗)。
    最后就是锅炉简单故障的处理,作为锅炉操作人员不仅要维持锅炉的正常运行,而且还要熟悉掌握锅炉简单故障的处理,特别是在遇到紧急停电时,我们千万不能慌,也不能盲目地去做,首先检查锅炉的水位,做到心中有数,打开锅炉的蒸汽往复泵向锅炉内部加水,直到锅炉的正常水位。还有,锅炉的给水系统出现故障时,如果锅炉出现缺水或者满水,我们一定要正确运用紧急停炉。特别是锅炉出现严重缺水时不能立刻给锅炉加水,应该把锅炉紧急停下来以后等锅炉冷却以后方能给锅炉加水,否则会出现锅炉爆管或爆炸事故,因此,锅炉操作人员一定要根据不同的情况作出相对应的措施,对于锅炉满水故障的处理是及时打开排污阀对锅炉进行排水。还有锅炉铺机的故障,我们常见的有:锅炉炉排停转、出渣机或出灰机堵塞或者停转、锅炉的控制仪表失灵等等。当出现此类故障时我们一般有设备专业人员来维修。
    作为锅炉特种设备操作人员正确执行锅炉的安全操作规程,确保锅炉的安全经济运行,同时还要定期进行培训学习,一般有市级锅炉安检部门进行培训,考试合格后发证才能上岗。
    因此,锅炉的安全经济运行不是只言片语、一朝一夕,它是一项持之以恒的工作,它需要我们正确运用专业技术知识,按锅炉的标准安全操作规程精心操作,为我们的安全生产保驾护航!
发表于 2017-1-14 18:02:28
wangxinhua77020 + 8 发起议题
锅炉安全要严格操作
发表于 2017-1-15 07:50:04
xinxin111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【工业气体工程师】
小心驶得万年船
发表于 2017-1-15 08:09:13
谢谢分享.
发表于 2017-1-15 08:24:04
wwrjwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全第一 严格遵守操作规程
发表于 2017-1-15 08:54:42
渝琴 + 2 积极参与
主要是人员业务知识培训学习要到位,要有突发状况的应急处理能力,锅炉煤种的特性差别很大,这就需要运行人员熟练控制参数,如煤炭灰份过大可能导致料层不足,这个时候你怎么加煤都是没用的。
发表于 2017-1-24 07:47:46
渝琴 + 5 深入讨论
xuexl528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
锅炉稳定运行需要严格遵守操作规程
发表于 2017-1-24 09:08:28
渝琴 + 2 积极参与
shzljxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
锅炉安全要严格操作
发表于 2017-1-24 09:12:16
渝琴 + 2 积极参与
sfqaftfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
写得很好,鼓励一下!
发表于 2017-3-31 11:03:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231068 second(s), 95 queries , Redis On.
