[求助] 终冷器喷洒量
1.5K |5
一直在路上2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
终冷器循环喷洒量怎么确定?为什么煤气老带水,造成洗油系统带水严重,粗苯系统必须脱水降温,影响产量?
发表于 2017-1-14 16:50:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
flute6 + 5 积极参与
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 一直在路上2017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一直在路上2017楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有没有人知道么,解决一下!
发表于 2017-1-17 01:26:38
是用水喷淋冷却煤气?那煤气带水很正常呀
发表于 2017-1-17 08:49:16
goldliyang + 3 积极参与
这样的话只要换热管不漏,那煤气带水就是前面工艺过程的问题了,跟这个换热过程毛关系没有,不知道你们这个换热器用了多久,太久的话,,煤气腐蚀严重,十有八九是要漏的。。。  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:47
是你上面的除雾器有问题;间接冷却循环喷水没用;直接冷却是根据热量衡算的结果
发表于 2017-1-17 12:50:01
goldliyang + 3 积极参与
一直在路上2017 发表于 2017-1-17 11:53
不是呀!是横管换热器,管程是水,壳程是煤气,进行换热!
发表于 2017-1-17 14:47:26
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080536 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
