[讨论帖] 芳烃抽提初次停工大检修,都需要注意些什么?重点检修哪些地方?
1.6K |5
gouzhennanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
芳烃抽提初次停工大检修,都需要注意些什么?重点哪些地方?
最好有检修方案借鉴下!谢谢
目前我装置消泡剂泵总易堵塞,(硅油搅拌不均匀,堆积在消泡剂罐底),有什么好办法解决?
发表于 2017-1-13 14:49:58
103388716 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gouzhennan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
CCGX2R6GwGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
注意溶剂系统硫化亚铁自燃。一般都是氮气压油,蒸汽吹扫。盲板隔离。回收塔真空系统做好气密工作。停工之前检查密闭阀门是否好用,及时更换,否则影响停工进度。消泡剂泵主要还是管线靠近溶剂附近容易堵塞。加伴热。
发表于 2017-1-14 10:20:47
消泡剂硅油用甲苯配制和用混芳配制有区别吗?我装置改用混芳配制,同样能抑制汽提塔发泡,总感觉和硅油溶解不好?  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:31
103388716 + 5 积极参与
gouzhennan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
CCGX2R6GwG 发表于 2017-1-14 10:20
注意溶剂系统硫化亚铁自燃。一般都是氮气压油,蒸汽吹扫。盲板隔离。回收塔真空系统做好气密工作。停工之前 ...
发表于 2017-1-17 14:31:54
103388716 + 3 积极参与
告别的年代066VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
还没停过工了
发表于 2017-1-17 18:45:32
qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
芳抽装置停工后水洗的废水COD高,很难处理,得提前考虑处置方案,必须有一个专用的罐储存;
蒸汽吹扫过程因含溶剂,现场异味很大,得给操作人员配备防苯防溶剂的面具,注意职业健康;
消泡剂可以直接在溶剂再生系统找个顶部放空加入,量维持稳定就可以了。
发表于 2017-1-20 00:26:06
103388716 + 5 积极参与
听刘主任的 哈哈
发表于 2017-1-21 11:44:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131605 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
