[讨论] 关于水环真空泵冷却水的问题
4K |9
spacecupVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现状如下,现用的软化水,循环的时候水里含有很多的CO2,所以水呈酸性PH6,考虑到真空泵吸气时,泵内气压变低,水内饱和的CO2会因溶解度降低而从水里跑出来,影响抽真空效率。考虑往循换水内加Naoh溶液把CO2反应掉,顺便中和至中性。不知是否可行?需要注意什么?产生的碳酸钠会不会使泵叶轮结垢等?求海友帮助。
发表于 2017-1-13 14:01:11
参与人数 2财富 +9 收起 理由
阿嘞 + 5 发起议题
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 spacecup 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不如定期更换工作液。
发表于 2017-1-13 15:11:09
是设定好温度上限的达到温度就补新水,大约五六分钟就排一次  详情 回复 发表于 2017-1-13 17:13
阿嘞 + 2 积极参与
spacecup楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zdl1966 发表于 2017-1-13 15:11
不如定期更换工作液。
发表于 2017-1-13 17:13:36
阿嘞 + 2 积极参与
这个可以参考下水处理装置的脱碳工艺。有的装置是加碱中和的,但是后续有完善的过滤、电离装置,有的直接用脱碳塔,工艺简单,操作方便,您可以考虑下,可以在您的软化水投用前集中处理。
发表于 2017-1-14 08:03:35
谢谢,那是不是说如果没有后续的过滤、电离等装置,单纯加碱会有风险?我的软化水不需要处理,是处理不补水时真空泵的循环水。另外,请教真空泵冷却水进入压力有什么要求吗?  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:35
阿嘞 + 3 积极参与
lyudong 发表于 2017-1-14 08:03
这个可以参考下水处理装置的脱碳工艺。有的装置是加碱中和的,但是后续有完善的过滤、电离装置,有的直接用 ...
发表于 2017-1-14 12:35:35
阿嘞 + 3 积极参与
过了今天就哦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
是否可以泵换型呢,改用容积类泵,再或者直接补充新鲜水降低CO2浓度
发表于 2017-1-14 21:56:06
谢谢,换泵成本太大,一直补水也是增加水耗啊。您所说的容积泵指哪些类型?  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:00
阿嘞 + 2 积极参与
发表于 2017-1-18 09:00:19
阿嘞 + 2 积极参与
隔膜泵
发表于 2017-4-25 17:13:28
安徽化工学校VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你用的多大的水环真空泵,释放的二氧化碳量相对于水环泵的抽气量是很小的。关键是工作液的温度不能高,工作液温度高了,在负压下汽化成水蒸汽。水环泵吸的多数是工作液汽化成的水蒸汽了,有效吸气量大幅度衰减。
发表于 2017-5-26 09:40:47
有弱酸性,最低的陈本是过流部件用304不锈钢的。其次是用容积式真空泵,比如说  往复式真空泵,干式螺杆真空泵,气冷罗茨 真空泵等。
发表于 2017-5-26 11:14:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117490 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
