[已解决] 管线规格304/304L以及316/316L是什么意思?
12.1K |26
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
现碰到一些管线的规格型号表比如:
1、PIPE SCH 10S SMLS 304/304L SS A312
2、PIPE SCH 40S SMLS 316/316L SS A312
别的都看得懂,唯一304/304L这样表示不知道是什么意思,是304还是304L呢?
发表于 2017-1-12 14:56:43
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
304/304L是双牌号不锈钢,要求力学性能满足304,化学成份满足304L。同时满足高抗腐蚀能力和高许用应力。相当于集成了两种材料的优点。316/316L同理。
发表于 2017-1-12 15:20:49
参与人数 4财富 +17 收起 理由
designer~ + 1 同意你的观点
小垫 + 1 帮助他人解决问题
智者明 + 10 热心助人
夏,微凉 + 5 热心助人
地佩尔NDIVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
PIPE:管子
SCH:壁厚
EFW:电熔焊
304或304L材质的不锈钢
发表于 2017-1-12 15:01:20
参与跟帖,但答非所问  发表于 2017-1-12 15:15
参与人数 2财富 +4 收起 理由
夏,微凉 + 3 积极参与
小垫 + 1 积极参与
双牌号。。。化学、力学都满足这2个。。。
发表于 2017-1-12 15:30:09
304与316的机械性能一样不?  详情 回复 发表于 2017-1-12 15:50
夏,微凉 + 4 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
304与316的机械性能一样不?
发表于 2017-1-12 15:50:26
抗拉强度 屈服强度基本上一样的 但不同温度下的许用应力不一样  详情 回复 发表于 2017-1-12 16:21
夏,微凉 + 3 积极参与
幸好有你 发表于 2017-1-12 15:50
304与316的机械性能一样不?
发表于 2017-1-12 16:21:54
我没找到那个机械性能的标准。 库里有tubing管,材料上写的316,检测报告上写的304,不敢按压力使用。  详情 回复 发表于 2017-1-12 16:42
我没找到那个机械性能的标准。
发表于 2017-1-12 16:42:47
刚才机械性能包括很多属性,屈服强度 抗拉强度 抗弯曲能力 冲击韧性等。我说的屈服强度 抗拉强度 许用应力等 在GB 50316 ASME B31.3 GB 20801里面有。tubing管一般都是仪表用的吧 我们是做管道的 用的不多
发表于 2017-1-12 16:58:04
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2017-1-12 18:10:07
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习学习
发表于 2017-1-13 08:20:56
力学性能304  抗拉75 [515]    屈服 30 [205]
            316  抗拉75 [515]    屈服 30 [205]
基本是一样的。。
发表于 2017-1-13 08:30:19
黉山坡下 + 3 积极参与
tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
PIPE:管子
SCH:壁厚
EFW:电熔焊
304或304L材质的不锈钢。
那个 “/”的意思 是 或者的意思吧?!
市面上304与304L以及316与316L 在化学元素上的区别是 C的 含量大小,“L”含碳量低。
单从元素上讲,L级 属于前者。但是   前者的抗拉强度等力学性能下线高于后者,但是后者 经过热处理后,也可以高于前者的下线。因为差别小,所以好多厂家直接做304L,316L的现货,估计甲方也是基于为了便于购买的因素考虑。
发表于 2017-1-13 08:43:59
黉山坡下 + 3 积极参与
基本是一 ...
许用应力不一样的,用来计算壁厚的。
发表于 2017-1-13 09:43:17
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
都是材料方面的行家里手啊,学习了
发表于 2017-1-13 10:56:37
lovepds 发表于 2017-1-13 09:43
许用应力不一样的,用来计算壁厚的。
许用应力是有一点点小差别。。。基本不构成影响。。
发表于 2017-1-13 12:33:16
温度低的时候是差距不大 温度高了 差距就不小了。
发表于 2017-1-13 12:49:01
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有304,316L这都是不锈钢材质的,计算方法可以参考楼上的回答
发表于 2017-1-13 13:11:19
LOBVOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
又长知识了,论坛里材料大神不少啊··
发表于 2017-1-13 15:13:30
浩浩子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习中
发表于 2017-1-23 16:23:32
路过,学习了
发表于 2017-1-25 15:24:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160913 second(s), 151 queries , Redis On.
