[求助] 关于洗眼器的问题
2.5K |21
邢云留水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
生产装置中的紧急洗眼器在冬季,除了长流水,还有哪些好的防冻措施?
发表于 2017-1-11 06:39:53
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 邢云留水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加伴热啊!!做个循环水路,循环水路上加个加热器,让热水循环流动,不浪费啊!
安全第一!!同时也得尽量不浪费!
发表于 2017-1-11 07:07:57
wangxinhua77020 + 3 积极参与
洪雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
放置在室内不是更好,伴热
发表于 2017-1-11 08:14:41
wangxinhua77020 + 2 积极参与
我们只是仅仅做了保温
发表于 2017-1-11 08:33:08
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个之前也有人问过的,北方大部分都是电伴热或是防爆电伴热,南方大部分都是采用排空防冻加保温,同时还有水循环。有部分单位因采用的水是有温度要求的,可以不用保温或是加热其他大部分都是这几项措施。
发表于 2017-1-11 08:50:23
wangxinhua77020 + 5 深入讨论
764970655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【焦化设备工程师】
便携式洗眼器就很好,使用方便,经常定时换水,检查维护起来也容易啊
发表于 2017-1-11 09:10:10
灰色轨迹01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
保温+长流水最常见,伴热也可以有点麻烦。
发表于 2017-1-11 11:24:19
加班热
发表于 2017-1-11 13:45:49
邢云留水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢了。
发表于 2017-1-11 16:07:22
wamj6566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好是采用电伴热、要么就是保温加及时排放
发表于 2017-1-11 18:19:17
个人认为上述各种方式都可能达到我们的要求,但是采用何种方式,主要是看你们公司何种资源比较方便及安装的位置附近特点;因为大部分洗眼器总管的防冻,可能在设计时都进行特别考虑,主要是支管线如何进行防冻;个人认为可以从以下几个方面进行考虑:
1.如果你们公司热水资源很丰富;特别是一些利用价值不大的低温热水,那么我们可以考虑利用此部分低温热水;
2.如果你们安装区域附近水用量需要长时间用水,那么你们可以考虑将部分引水管线与洗眼器管线连接,采用长流水的方式实现防冻;
3.可能有些公司有一些热源;例如暖房,或者放热设备;而洗眼器又在附近,我们可想办法利用些部分热;
发表于 2017-1-11 20:57:50
很受用,谢谢指导。
发表于 2017-1-12 06:41:45
ytwayyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加伴热或使用热水均应考虑温度,过高在洗眼时就不能用了
发表于 2017-1-12 07:01:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wangxinhua77020 + 1 积极参与
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加伴热啊
发表于 2017-1-12 08:25:38
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
加伴热是最稳妥的办法。
发表于 2017-1-12 08:53:32
shzljxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
安全第一!!同时也得尽量不浪费!
发表于 2017-1-12 09:00:03
逝意的阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好修这这些办法咯
发表于 2017-1-12 09:19:57
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们冬天是停的在操作室、值班室放置洗眼器,
发表于 2017-1-12 10:04:48
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加伴热,死水时间长了,温度会升高
发表于 2017-1-12 11:21:35
所以我们是长流水。
发表于 2017-1-12 13:40:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274932 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
