[讨论] 艾默生高准质量流量计核心处理器这几种大家见过吗
10.6K |34
t15953101283 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
目前见过有三种,不知还有别的型号吗
发表于 2017-1-10 15:39:42
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 t15953101283 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
t15953101283楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
以上是700系列,800系列,2200s系列
发表于 2017-1-10 15:41:04
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
第一次见到核心附件,整体的流量计经常见
发表于 2017-1-11 13:46:04
工控小白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
手上有这么多核心处理器
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-12 21:03:44
程乐坤16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
普通核心处理器700系列,增强核心处理器800,还有2400变送器,楼主这么多核心处理器是卖吗?
发表于 2017-1-12 23:10:57
以备不时之需
发表于 2017-1-12 23:33:56
程工你挺在行的,行家
发表于 2017-1-12 23:42:27
核心处理器哪
发表于 2017-1-13 07:58:17
t15953101283 发表于 2017-1-12 23:33
以备不时之需
备用也用不了那么多吧,话说这真是好东西。
发表于 2017-1-13 22:30:16
很多厂里要急货,所以要多备点库存
发表于 2017-1-14 07:55:41
t15953101283 发表于 2017-1-14 07:55
很多厂里要急货,所以要多备点库存
那你就是卖那个玩意,那个现在一个多钱?
发表于 2017-1-14 08:21:50
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢分享,只见过第一种其他的还没见过
发表于 2017-1-14 08:31:39
谢谢分享,只见过第一种其他的还没见过
发表于 2017-1-14 08:31:42
1111111 发表于 2017-1-14 09:09
这类玩意么,
行话x i惯是叫它电路模块啥的,
比如温变模块、温度通讯模块,
艾默生厂家的定义
发表于 2017-1-14 09:15:55
所以有时候我们仪表的技术进步真挺慢的,都要迎接人工智能的时代了,还是模拟量数据处理的板子  发表于 2017-1-16 12:50
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
玩概念呗
发表于 2017-1-14 09:27:45
阿超syc62100 发表于 2017-1-14 09:27
玩概念呗
怎么称呼都可以,只是那个叫法,处理器还是那个处理器
发表于 2017-1-14 16:30:21
wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那是2200不是2400哦。
发表于 2017-1-16 20:07:14
一般而言,我们管700和800分别叫标准和增强型核心处理器器。而您图中的2200s,还有没贴出来的2400,我们一般还是叫变送器,和17002700一样,一般可以看成1700c的变种。通常,核心处理器只有485输出没有标准的电流频率通讯输出,同时工作条件比较挑。2200s有电流输出所以一般还是叫变送器。你要是接触17002700可以知道那是acdc自适应的,同时电压接受范围相当宽。而核心处理器对于电源要求就严格多了。
发表于 2017-1-16 20:15:24
如果想单独调试的话,应该接几伏几安的电源,我这儿有个需要调试,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:07
王天泽 + 8 深入讨论
这类玩意么,
行话x i惯是叫它电路模块啥的,
比如温变模块、温度通讯模块,
这个嘛,国人大部分先知道cpu后接触英文,就觉得cpu的p就是一切的p,除了计算机行业外其他行业就不能用,但是美国人先有 processor这个词再有的cpu,其他行业也可以processor这个词。在这里,core processor还是很恰当的,就是把电压,电阻信号处理成流量,密度信号而已。厂家愿意定义就跟着走就是了,不然报计划报上去买回来不是一样的东西就要哭了。
至于模块这个词,我觉得最好别用,这个词太宽,几乎任何东西都可以叫做模块,而且软的硬的都可以叫做模块,比如温度测量模块,对于搞仪表的也许是个热电阻加温变,对于搞plc的就是一段程序,太容易混淆了。要是让码农听到,估计也会和您一样的反应。
发表于 2017-1-16 20:30:32
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
王天泽 + 6 深入讨论
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
wxdwxd365 发表于 2017-1-16 20:30
这个嘛,国人大部分先知道cpu后接触英文,就觉得cpu的p就是一切的p,除了计算机行业外其他行业就不能用, ...
这个说法倒是同意
发表于 2017-1-17 20:42:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134329 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
