[求助] 支承式支座部分封头没有允许垂直载荷值的问题
3.2K |3
baojinwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
在JB/T4712.4-2007标准中,为什么有的椭圆形封头的允许垂直载荷[F]没有?如:
假设标准椭圆形封头的材料S30408许用应力为 [σ]=130MPa, DN=2800mm,(支座号6)算出的下封头名义厚度为8mm,在内压计算时名义厚度已经满足强度(含开孔补强),C=1mm 则有效厚度为7mm,按内插法计算确没有6mm封头的允许垂直载荷值,如何处理?是否只能增加封头的厚度为10mm,如果是批量设备储罐个人认为是否不经济?有没有更佳的计算或方案?谢谢!
发表于 2017-1-10 11:57:47
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 baojinwen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaozhi8611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
新的标准和旧的标准变化很大呀,大家看了吗?比方说支座本体允许载荷,原来的是几个一起的现在是单个的吗?还有后边封头的允许垂直载荷,去掉4mm的了,其他的数值也变很大呀。
发表于 2018-8-28 15:57:06
哪个支座是几个一起的啊,印象也是单个的啊  详情 回复 发表于 2018-8-28 18:34
蓝天 + 5 积极参与
xiaozhi8611 发表于 2018-8-28 15:57
新的标准和旧的标准变化很大呀,大家看了吗?比方说支座本体允许载荷,原来的是几个一起的现在是单个的吗? ...
发表于 2018-8-28 18:34:54
kareale88 + 5 积极参与
kekehaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好像没说是几个一起的,一直是单个的
发表于 2019-5-11 14:17:06
kareale88 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077719 second(s), 63 queries , Redis On.
